rav68 Участник Сообщения: 261
После воды, после ремонта. Частично сгнивший разъём бокового шлейфа на материнки, сгнивший разъём на дс/дс тогоже шлейфа и сам шлейф , подгнившая плата флешки и пылетряса, слегка. Заменил оба разъёма, шлейф , убрал все окислы с платы флешки , и так...не работает вспышка, заменём игбт. Включается всё отлично , но!!! Снимаешь , горит красный индикатор , чёрный экран и ошибка 80 в видиоискателе, передёргиваем, всё работает и после спуска тоже самое, если перевести в лайфю то тож самое, если включить ручную очистка матрицы то поднимает зеркало на экране отображает всё как надо, или опять 80, или зассыпавшийся текст на лсд, если снимать без объектива то полосамый экран и опятт 80 . 10 раз проверил прозвонил шлейф/ разъём и на дс и на майне, погрел даже флешь как тут ктото лечил, всё также , подкинуть нечего два месяца валяется ждёт так и не принесли не чё. Подкиньте идею пжалуста. |
Карту определяет, форматирует, показывает фото с неё |
MaxHot Участник Сообщения: 998
rav68, Затвор и шлейф CMOS исправны? |
Maxbin Участник Сообщения: 1810
rav68, проверь режим лайвью. Если его нет, то не приходит питание на смос. Поэтому и ошибка. Смотри генерацию на всех дросселях на плате дсдс. |
Ну матрицу я проверить не могу , шлейф пристально изучен, навсякий по разъёмам пропаян,затвор отрабатывает думаю с ним всё ок. Лайфйю нет( я писал) , посмотрю дс/дс. А если знаете и не секрет , на шлейфах питание матрицы какие пины? Ну и вроде на матрицу 70 ошибку должен выдавать или я не прав?
Добавлено 07-10-2016 15:38
Да и питание по боковому или по проводному с дс дс по матрице ?
Добавлено 07-10-2016 15:46
И прежде чем ошибку выдать задумывается секунд на 10 что в лайф что после спуска |
