550d после прошивки - ошибка 70
JV
07-04-2016 05:24
Тело 550д. В меню отсутствует русский язык. Ведет себя нормально, но только до нажатия кнопки затвора, после уходит в ошибку 70.
Со слов владельца - после неудачной прошивки.
Возможно тело "чипованое"
Родной прошивки не имею.
Решил перекинуть епром с утопленника.
Вопрос:
- Подскажите где находится флеш память с рус.яз?
- В данном случае один епром нужно менять, или их здесь два и оба под замену?
Добавлено 07-04-2016 05:55
Вот нашел что-то похожее (фото крупным планом)
Или на другой стороне смотреть?
vth
07-04-2016 08:02
Eeprom найден правильно, но язык не там. Язык во флеш, на обратной стороне. Можно перекинуть оба чипа или по одному, но лишь в качестве диагностики, настроить чужую плату без по невозможно. Ошибка 70 может (но маловероятно) сидеть в eeprom, а может быть железной.
JV
08-04-2016 00:08
Хорошо, вот фото с обратной стороны. Подскажите где флеш-память с рус.яз?
1doma
08-04-2016 01:45
И так понятно.... Две оперативки и одна флэш. Вот только я не понял... Куда чего менять. Если в аппарат поставить NVM (еепром) с донора, улетит серийник, пробег, собьется автофокус и еще куча параметров камеры. Если с донора перекинуть флэш-память, будут потеряны данные по сенсору, зато возможно появится, нафик не нужный, русский язык. Который, к стати , никуда не делся на родной флэш-памяти.
JV
08-04-2016 13:40
Спасибо всем откликнувшимся. Появился еще вопрос:
-епром Тошиба, а рядом мелкий епром - их вместе нужно менять?
Добавлено 08-04-2016 14:03
Не понятно вот это:
1doma писал:
и еще куча параметров камеры..
- эх, знать бы в каком епроме что находится, и что там за "параметры камеры" ?
Клиент прошивал камеру, возможно из-за плохого автофокуса, прошивка слетела. Как-то так вижу неисправность.
Следовательно, что бы исправить ошибку, проще всего шить оригиналом. У меня нет оригинальной прошивки. Буду признателен за помощь в этом вопросе.
Или вижу другой вариант - перекинуть с утопленника епромы (их там два?) и одну флэш память (с рус.яз). Правильно?
IGA
08-04-2016 14:06
JV писал:
-епром Тошиба
Интересно какие тогда процессоры должны быть помираю со смеху!
Тошиба проц камерной части.
JV
08-04-2016 14:56
Так пишут же - епром Тошиба. Без него менять обычный(мелкий) епром бессмысленно, может и не получиться. Многие, я так понимаю, забивают на сей ремонт, мол "несудьба" в железе чето...
А нужно просто оба чипа менять, а лучше три))) Да что там три, тогда уж и проц digic4 до кучи)) Вот и весь ремонт err 70.
Мне только хотелось узнать, может какая замена в данном случае лишняя?
IGA
08-04-2016 15:05
JV, Хотя я уже вам сказал кто такой Тошиба,но так можно было попробовать https://www.google.com/search?q=tmp19a43cdxbg&ie=utf-8&oe=utf- ...
JV
08-04-2016 15:20
Спасибо, я сразу засомневался что за несуразный епром такой в 550д)). Где-то было написано о nand епромах в новых канон, и даже более того, написали, что в старших моделях установлены епромы Тошиба. Вот ведь думаю до чего дошли))) Видимо я тогда запутался и не стал гуглить Тошибу.
JV
08-04-2016 16:48
Вероятнее, первым делом, надо перекатать тошибу и епром, и пробовать... а дальше, если будет err70, тоже самое перекатать с другой стороны - проц и флеш память. Ошибка где-то на одной стороне
IGA
08-04-2016 16:57
JV писал:
Где-то там на одной стороне ошибка
А если между сторонами?Инфы про Кенон и ерр70 достаточно на форуме.
JV
08-04-2016 17:59
Тема не зря называется - "после прошивки"
То что вы называете "между сторонами" - это когда ударник или утопленник. В данном случае похоже на "софтовую доработку" прошивку.
Будь у меня возможность прошить оригиналом, вопрос был бы проще.
Особенность в том, что его прошивали упорно (со слов владельца) хотели русифицировать на коленке, плюс поправить софтово, чем то он им не нравился) Взял на зч
1doma
09-04-2016 01:27
Я чего-то не пойму... Какие проблемы с ПО от производителя?
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital ...
Качаете и прошиваете..
А лучше отнесите в АСЦ. Там прошьют сервисной прошивкой.
А вот если у вас завален "регион", то да, русского не будет. Перебрасывайте флэш и восьминогую spi возле контроллера тошиба. Русский язык появится, но камеру все равно придется нести в АСЦ для полной настройки.
IGA
09-04-2016 10:10
1doma писал:
1doma, Не нужно путать фирмвару с дампами.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» 550d после прошивки - ошибка 70
  • Canon EOS 550D Ошибка после открытия вспышки
  • Canon 550D после воды (после другого сервиса)
  • Canon 550d ошибка 80
  • Canon EOS 550D ошибка Err. 20
  • Canon 550d после воды
