Canon EOS 550D Ошибка после открытия вспышки
phatol
19-08-2014 21:36
Добрый день уважаемые.
Отдали мне зеркалочку (подарили) но она с проблемкой. Впринципе всё работает, только вот если включить его с открытой вспышкой, и пощелкать режимы - вылетает ошибка. Давно не включал, номер не помню. Вроде 01 и 50 самопроизвольно. С закрытой вспышкой он вроде работает. Без объектива работает, а вот с объективом никак не хочет. Пишет - проверьте соединение с объективом. Но это не суть.
С октрытой вспышкой его запустить можно, но только в режиме который ее не поддерживает. Стоит включить режим со вспышкой и нажать на спуск, вылетает ошибка, в этот момент иногда бывают слышен ряд ритмичный щелчков как кузнечика. Но ничего не срабатывает.
В области ремонта не профессионал, любитель на уровне отремонтировать для себя, соответственно уважаемые форумчане-профессионалы подскажите куда что можно тыкнуть и посмотреть и т.д. Руки из нужного места, оборудование кое какое тоже есть, в том числе микроскоп, по мере Вашей помощи в решении моей задачи буду отписываться здесь.
Выпаивал сам кондер и пускал без него - ситуация так же, как читал где-то, что дял начала можно это сделать.
Спасибо всем за проявленное терпение при чтении и совете мне.
Иван Зенин
19-08-2014 21:54
phatol писал:
Выпаивал сам кондер
Бабаха не было?
Добавлено 19-08-2014 22:57
phatol писал:
шок Это как - объектив в принципе не важен?
GRAFF_S
19-08-2014 21:58
Настоятельно рекомендую отдать в сервис, а то и ремонтить будет нечего. Не все так просто в этом мире... подшучивать, дразнить
phatol
19-08-2014 22:11
Подразумевалось просто кондер выпаял. К радости ничего не было.
В сервисе сдерут много денег в любом случае, учитываю сколько они стоят б.у. =)
А хочется все таки починить именно. Если готов кто взяться удаленно помочь выяснить и решить проблему, готов отблагодарить. В интеренете толком много информации, но покупать DC плату, заведомо незная в ней ли проблема смысла нет и т.д. Он вовсе был ушатан в хлам. Поменял шлейф байонета, перебрал оптику, в том числе сам окуляр и т.д. улыбка
В общем жду советов, если таковые возможны. Где что замерить и т.д. или есть у кого даташит на него какой-нибудь? (чтоб хотябы пройтись по контрольным точкам и посмотреть все ли на своих местах.) Спасибо.
ЕВ.ЮР.
20-08-2014 05:51
phatol писал:
Здесь непонятно.Щелчки механические или электрические?Электромагнит или шьет где-то?
phatol писал:
Думаю есть смысл разобраться сначала с этим.
olmak71
20-08-2014 07:03
phatol писал:
Для начала еще раз его включить и определиться с ошибкой.
Вроде, или точно? И что называете словом "работает", если при подключенном объективе еще ошибка выскакивает?
Если три или четыре щелчка, то думаю, что щелкает эл. магнит защелки вспышки.
Как говорил мой ротный "Можно тыкнуть Машку на гражданке..." В нашем деле такое черевато окончательным убийством тела. Нужно знать и понимать что и зачем делается.
Опишите, пожалуйста, что вас побудило на это.
А как с глазами? И умением пользоваться кнопкой "Поиск" в вверхнем правом углу страницы? Проблема со вспышкой на зеркалках Canon обсасывалась не раз. Читали?[/quote]
phatol
20-08-2014 07:56
Уважаемый olmak71, поиском пользовался, но к сожалению подобную своей проблемы не нашел.
С глазами тоже нормально улыбка
Работает, я имел ввиду что если включить без объектива, то он фотографирует все как надо, т.е. экран все показывает, но понятно без объектива изображение размыто. Но со вспышкой все равно ошибка.
Откуда щелчки толком понять не удалось. да, где то 3-4 раза щелчки и доносятся с района электропривода.
А касаемо ошибок, то первая
Error 01 (ошибка связи между камерой и объективом)
(хотя видео снимает безупречно улыбка ) Без объектива все снимает.
и Err 50 Съемка невозможна. Включите и выключите питание фотоаппарата. А вот эта вылазиет при открытии вспышки в режимах, в которых поддерживается.
olmak71
20-08-2014 08:58
phatol писал:
На вскидку: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332547 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=388015 Не похоже?
phatol
20-08-2014 19:22
olmak71, да спасибо, но не похоже. Про шлейф диафрагмы понятно, еще не добрался до объектива, поэтому и написал с этим разберусь потом.
А вот ошибка от вспышки и ее не работа очень не нравится. А что а датчик на горячем башмаке? и как проверить его работоспособность.
Суть в том что у него просто не работает, а у меня вылетает ошибка после того как открыть вспышку...
Maxbin
20-08-2014 19:35
phatol, читай с переводчиком.
http://sascomnet.blogspot.mx/2013/11/flash-internal-tidak-bisa-terbuka ...
phatol
20-08-2014 19:43
Maxbin писал:
Спасибо, попробую обязательно.
olmak71
21-08-2014 06:30
Maxbin писал:
Только это не его случай, у него открывается, но продолжает щелкать замком.
И я его же спрашивал про номер ошибки, в ответ:
phatol писал:
...у меня вылетает ошибка после того как открыть вспышку...
Ну так снять верхнюю крышку в сборе и добраться изнутри до датчика, который по ссылке, которую дал Maxbin, на третьем сверху снимке обзывается "Trigger Button". Там обычный микрик.
GRAFF_S
21-08-2014 11:41
+100
olmak71 писал:
Там обычный микрик.
и промыть его или заменить
phatol
21-08-2014 20:57
До этого была та же ошибка, микрик был обломан. Мне его дали с другого донора. не помогло(
мимо шел
21-08-2014 21:53
Видимо потому и подарили что там после колхозников чинить уже нечего.
olmak71
22-08-2014 06:21
phatol писал:
Что там не так? Не звонится или шток не достает? При замене микрика могли повредить контактные площадки на шлейфе.
phatol
22-08-2014 20:41
Паял аккуратно, под микроскопом. по дорожкам которые от него шли звонится, сейчас проверил.
olmak71
23-08-2014 06:13
Если вспышка поднята что имеем на концах микрика?
Atmosferus
Гость 93.170.*.*
28-08-2014 16:30
Если вспышка поднята, микрик замкнут.
IGA
28-08-2014 17:08
phatol писал:
Поднятие вспышки Err05 а не 50.
phatol
28-08-2014 21:40
чудесным образом заработал, после как снял всю электронику и собрал заново. чтож.. посмотрим. и объектив видит и прочее.
olmak71
29-08-2014 05:53
Значит где-то шлейф недовставлен был...
gruzin
29-08-2014 15:30
Молодец
phatol
29-08-2014 18:25
В общем и ничего не поменялось. пролежав ночь, сегодня взял попользоваться, включил...
Сначала ошибка 1 - ошибка связи с объективом, потом когд аоткрыл вспышку - ошибка 50 съемка невозможна из -за ошибки. Выключите включите или выньте аккумулятор... может ли глючить прошивка? 1.09
И вот щас выяснил кое что. если объектив одеть на включенный, то работает. а потом когда сменишь режим снова ошибка. глючит плата? И стал наоборот. с открытой вспышкой работает, а без ошибка 1. и 50 может. непонятно в общем.
Причем когда работает во время фото слышен я так понял трех-кратное движение затвора и зеркалом.а перед ошибкой как будто двух кратной, как не хватает до конца чего то улыбка Чем может быть вызвано? При максимальной выдержке шторка открывается и т.д.
phatol
03-09-2014 21:02
Ни у кого нет никаких идей что-ли?
StormSochi
25-08-2017 10:38
Добрый день уважаемые коллеги. Достался мне Canon 550d, аналогично error 1 и 50 коррозия на основной плате помогите идентифицировать стеклянный оптический прибор 10х7 мм под белым пластиковым кожухом на обратной стороне основной платы рядом с верхним разъемом над металлическим экраном или поделитесь ссылкой на сервис мануал. При какой температуре его можно греть феном, чтобы не повредить?
Добавлено 25-08-2017 10:41
После очистки коррозии вокруг оптического прибора 10х7 мм ошибка 50 прошла, вспышка заработала, но ошибку 1 еще не смог победить, тестируя с двумя разными объективами
StormSochi
25-08-2017 13:42
при включении в режиме видео пишет - проверьте, установлен ли объектив и не фокусируется
olmak71
26-08-2017 06:56
StormSochi писал:
Это оптический датчик замера для встроенной вспышки. Туда световод вставляется.
StormSochi писал:
Проверьте напруги на контактах байонета. На этом форуме были темы, поиском найдете.
Да, и раз была коррозия на основной плате, то не мешало бы осмотреть с обеих сторон плату питания, ту, что спереди, под ручкой. Это больное место многих Canon, вода туда ну очень часто затекает через крепление ремня. Тем паче, что и питание на объектив идет с нее.
vth
26-08-2017 08:29
По секрету - свзяь с обеъективом на зеркалках идет через этот оптичип.
StormSochi
26-08-2017 09:55
vth писал:
уточните пожалуйста каким образом завязаны оптичип, получающий информацию от вспышки и связь с объективом. коррозия локально только по периметру оптичипа, впечатление, что вода шла именно от вспышки по световоду и больше нигде нет следов. какую температуру выставить на фене чтобы не повредить оптичип, боюсь, что под ним та же коррозия. Спасибо за ответ. Прошу помощи
vth
26-08-2017 13:13
Таким - вызванивайте линии данных объектива и удивитесь. Зачем так - я не знаю.
StormSochi
11-09-2017 12:32
Спасибо всем, проблема решена. Под оптичипом были с обильной коррозией 2 контактных площадки, зачистил, запаял оптичип обратно. Уже неделю фотоаппарат радует меня=)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 550D Ошибка после открытия вспышки
  • Canon 550D после воды (после другого сервиса)
  • Canon 550d ошибка 80
  • Canon EOS 550D ошибка Err. 20
  • 550d после прошивки - ошибка 70
  • Canon 550d после воды
