CrematorX Участник Сообщения: 239
Принесли аппарат Canon 40D с проблемой err99, но на проверке ошибки не было обнаружено. Спустя две недели (каждый день отщелкивал им около 50 снимков), после включения и первого снимка аппарат выдал ошибку, после выключения и повторного включения работает как ни в чем не бывало. Разобрал, первым делом полез к шторам, но на прозвон катушки оказались целыми. Все же для пущей уверенности провел работы с катушками.
Следующим делом проверил моторы, оба в хорошей кондиции, поворачиваются очень легко. Осмотрел платы, все чисто, как только из магазина.
Пробег тушки 29 тысяч, цифра, как для подобного класса зеркала, не очень большая.
В общем-то поймать ошибку довольно трудно, но по факту она есть. Я уже и не знаю в какую сторону копать.... тут уже больше дело интереса  |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2113
Ух, проверю сегодня, но честно берут сомнения. В той теме ошибка мелькала чаще + со слов Vikt(or)а если установить выдержку в 1 секунду, то ошибка будет постоянно. Менял выдержку (собственно первым делом так проверяю), но ошибку так и не поймал.
Кстати, забыл упомянуть, ошибка имела место быть и без объектива, так что шлейф диафрагмы тут не причем  |
vth Участник Сообщения: 2726
Попробуйте включить из меню очистку матрицы |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6549
| CrematorX писал: | | В общем-то поймать ошибку довольно трудно, но по факту она есть. |
CrematorX, после всех этих манипуляций ошибка выскакивала? Может он уже того, рабочий?  |
Vikt(or), да, выскакивала, потому и создал тему.
vth, для чего если не секрет? Сейчас аппарат разобран, как соберу проверю... |
CrematorX, ещё программники бы надо почистить. Если шлейф программника на зеркало синего цвета, то беда запросто в нём. Maxbin про это где-то говорил.
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
CrematorX, Очистку советовалvth, выключить т.к. бывает в ней проблема -коротит схема очистки. Недавно был такой случай. |
Maxbin Участник Сообщения: 1846
Vikt(or), молодца! помнишь...
CrematorX, всё, что тебе здесь предлагают, всё правильно. Потому как расшифровать err99 ты не можешь, вот и перечисляем всё возможное. Бывает еще такое поведение из-за "текущих" оптопар на затворе. Вычислить приборами очень тяжко , только по внутренней ошибке или заменой.
vth, у ТС ошибка при первом снимке, а ошибка пылетряса вываливается при выключении.
CrematorX, прочисть оба програмника, должно помочь.
А выводы эл. магнитов просто прозванивал или проверял визуально? |
Vikt(or), шлейф не графитовый, но когда разбирал первый раз все же почистил...
alekarp, та один раз, когда ставил на ручную чистку случайно выбрал авто очистку сенсора, ошибки не было. А вообще довольно странно, не думал что данная система может бочинить.
Maxbin, касательно ошиби 99 я в курсе, так же и про 01, 05... Суть же в наличие проблемы как таковой Ох, а с оптопарами беда, если это так. Один раз доводилось на практике менять оптопару и то в никоне D60, с завода клей, которым датчик был усажен на механику затвора попал на поверхность датчика и первый год этот клей был прозрачным, далее со временем стал мутнеть и аппарат ушел в ошибку, честно, искал долго причину )) А вот поболее проблем с датчиками встречал с мыльницами, там не редко из-за них проблемы.
Эл. магниты и осматривал и наращивал провода на них. Собственно частенько доводится восстанавливать в 20D, 30D, 40D, уже накатал свою схему по восстановлению. Так когда разбирал, то сделал уже "наверняка".
А програмник чистил только один, сейчас проверю второй. |
Сегодня вот только имел счастье иметь секс с 40d. Двигатели - в хлам. После восстановления и обдирки статора моторы кое-как заработали, но ошибка 99. Оказывается люфт оси по вертикали не допустим абсолютно.
Но конструкция у моторов... |
ZENIT8080 Участник Сообщения: 168
Такая же проблема у меня была на 1000D,решилась только заменой затвора,самый прикол в том что когда выдаёт Err99 снимок аппарат делает и сохраняет и он без изъянов,хорошего качества,кажется что затвор не при чём))) |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
ZENIT8080, Он скорее всего и есть не при чем... |
| SauliusFoto писал: | | ZENIT8080, Он скорее всего и есть не при чем... | Х.З.Посмотрим чем закончится))думаю что проблема с текущими оптопарами в затворе,хотя в каждой модели свои заморочки. |
В итоге, оба програмника чистые, заметил лишь в шестернях на механике затвора пару песчинок песка и то на жире вне зубьев, вычистил, но не думаю, что они могли быть причиной. Поснимал все экраны с платы, просмотрел под микроскопом на наличие влаги и прочих нюансов - все чисто (был случай, когда на основную плату, под металлический экран, попала капелька на конденсатор размером в пол миллиметра, аппарат уходил в ошибку при включение).
Обновил прошивку аппарата до 1.1.1, стояла 1.0.5. Кстати, в ченджлоге упоминался фикс ошибки 06 в работе очистки матрицы
В общем аппарат как работал, так и продолжает работать, потестирую еще несколько дней на момент появления ошибки и буду отдавать. Хотя надо будет разобраться еще с объективом, клиент жалуется, что мылит.
Всем спасибо за внимание и активное участие. Тему пока не буду закрывать, как отдам аппарат отмечу решенной. |
MaxHot Участник Сообщения: 1039
CrematorX, А ошибка выскакивает и с объективом и без? |
| MaxHot писал: | | CrematorX, А ошибка выскакивает и с объективом и без? |
Ты что читать не умеешь? Или сообщения набираешь?
| CrematorX писал: | | Кстати, забыл упомянуть, ошибка имела место быть и без объектива, так что шлейф диафрагмы тут не причем |
