MaxHot Участник Сообщения: 989
После замены заклинившего двигателя (того, который над кондером вспышки), аппарат включается с err99 без каких-либо механических шевелений, т.е. молча.
При включении показывает инфо на верхнем экране примерно секунду, потом еррор. Похоже на дохлый предохранитель. Вот только где он? Классичных с буковкой F не нашел. Перемычек с О тоже нет. На схеме тоже не нашел.
Может кто в курсе?
Фото DC контроллера:
vth Участник Сообщения: 2592
Плата не та. Драйвера моторов на нижней, и скорее всего они того.. |
Maxbin Участник Сообщения: 1780
| MaxHot писал: | На схеме тоже не нашел.
| И мне, и мне схему пожалуста!!! А то работаю как то в слепую
Фотки хорошие... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
MaxHot, там R050 выполняет роль "смотрящего"!  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6420
MaxHot, забудь про R050, который стоит на верхней фотке по верхнему краю левее центра
Ищи предохранитель на нижней плате с внутренней стороны, правда я не знаю что именно он предохраняет.
На твоём месте я бы прозвонил драйвер двигателя зеркала, а если бы не умел прозванивать то поменял бы его местами с драйвером двигателя затвора. |
Vikt(or), Этот? (Р)
Вроде жив. Попробую закоротить.
Добавлено 05-12-2011 20:35
alekarp, На всякий случай, прозвонил R050. С ним всё в порядке.
Добавлено 05-12-2011 21:28
Vikt(or), Замкнул Р - не помогло. Драйверы пока боюсь трогать - с пайкой у меня проблемы... Или кроме них вряд-ли что могло сдохнуть? |
MaxHot, отключи поочереди шлейфы от програмников мирор бокса и затвора. При подаче питания, моторы должны прокрутиться. Если этого нет, то проверяй 8v от dc-dc до bottom pcb и сигналы на драйверах. P fuse - это пред на преобразователь пылетряса, к моторам не имеет отношения. |
Maxbin, Моторы не крутились. Снова err99. Проверил c CH2-8439 на 3-й контакт приходит 8в, на 1-й 6в. Сейчас поищу даташит на драйверы. |
MaxHot, а кондер правильно разрядился? А то я такое встречал только после "правильного" разряда. Ты в камере первый? |
Maxbin, Нет, не первый. Второй точно, а может быть и третий. Возможно и кондёр криво разрядили. Мне он достался уже разряженным.
Сейчас попробовал подкинуть плату bottom от утопленника (не факт, что исправную). Движок затвора сработал с отсоединенным шлейфом миррор бокса. И даже с подключенным шлейфом аппарат включился, еррора99 нет. Но симптомы аналогичные тому, что описано здесь после замены одного из драйверов: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3184623#3184623
Т.е. замер работает, режимы колесом переключаются, колесо на задней крышке работает, не работает только кнопка ISO на верхней и все кнопки на задней крышке. Дисплей не включается, на кнопку спуск реагирует только автофокус (фокусируется точно, подтверждение пикает), затвор не срабатывает. В видоискателе цифры есть. Карту CF аппарат не видит.
Подозреваю сгнивший разъём bottom-main. Или с такими симптомами однозначно менять мейн? |
На лицо признаки "правильного" разряда Менять мейн 100% и низ. |
Maxbin, Спасибо.(( Придется отложить его до лучших времён.(( |
MaxHot, нужны платы - стучись в ЛС. |
Менять мейн уже получается экономически нецелесообразно - она же не меньше 100$ стоит? Да еще в нее потом пиксельмап заливать и юстировать... |
