не включается Canon EOS 350D
bоrman
10-01-2010 18:36
предыстория - загнули ноги на карт-ридере CF. Ноги выправил, совсем сломанные поставил с донора. Вставляю батарею, как только она касается контактов камера делает хлопок зеркалом и все, на нажатие кнопок не реагирует. Подскажите откуда начинать поиск неисправности?
Maxbin
10-01-2010 21:48
Открываешь метал.экран и проверяешь fuse, затем все mos-fet-ы.
papa13
13-01-2010 21:03
miragemgn, напиши как успехи , с тойже проблемой камера лежит .
SauliusFoto
13-01-2010 21:16
papa13, сделай так, как Maxbin, советует и будет тебе счастье....
bоrman
13-01-2010 22:22
papa13 писал:
Думаю к выходным закончу, немного осталось. Быстрее никак - отвлекают другие дела.
Jig
02-06-2010 13:25
bоrman, у меня таже проблема, но все fuse целые (может я не все нашел), у тебя аппарат ожил? если да сообши как.
SauliusFoto
02-06-2010 14:13
Jig, А мосфет'ы как живут?
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-06-2010 18:19
В центре разьема находятся ноги питания карты - их надо смотреть внимательно,как и все выводы -они от неправильного вставления иногда не контачат с разводкой.
Если без карты камера включается и работает - смотреть,мнять,еще смотреть в МИКРОСКОП! подшучивать, дразнить
Jig
27-06-2010 11:55
поднял я свой аппарат, у него всетаки оаказался в обрыве предохранитель, который находиться на передней плате. Нет
Helis
27-06-2010 20:50
Молодец. Сделай фото, покажи на плате где нашел этот предохранитель и отметь тему как РЕШЕНную. улыбка
KBH163
Гость 95.30.*.*
26-09-2012 21:43
У меня был сгоревший фьюз под правым экраном на главной плате (той, что на фото).
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» не включается Canon EOS 350D
  • ЦФК CANON 350D (Rebel XT) часто не включается
  • Canon 350D не включается, однократно щелкает зеркалом
  • Canon 350D CF Err
  • Canon EOS 350D - Err 99
  • CANON ES0-350D
