Canon 30D не опускает в "мануале"
Nikolaev-Ufa
28-05-2012 14:59
Изначально аппарат пришел с err99, как оказалось - владелец сам менял ему шахту (с зеркалом, редуктором и мотором).
На удивление собрал его на 95% правильно, но ошибка осталась, решил сдать его в СЦ.
Воспользовавшись поиском, наткнулся на тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350213&highlight=err99 ... где в последнем посте говорится про резиновую попушайбу в затворе. И вправду, на одном она была продавлена, на другом вовсе небыло.
Сделал подобие упора из термоклея, в режиме авто и ниже (портрет, макро и т.д.) фоткает без проблем, а вот в ручных режимах при нажатии на спуск зеркало поднимается, и опускается только при повторном нажатии, причем фото делает при опускании зеркала.
Кстати, никак не могу въехать, почему этот рычаг (на фото) стучит по корпусу
Прошу помощи
IGA
28-05-2012 15:21
Nikolaev-Ufa писал:
Есть там опция "блокировка зеркала" называется.
Nikolaev-Ufa
28-05-2012 15:46
IGA, спасибо, помогло.
Осталась под вопросом вторая часть темы: Почему бьет о корпус?))
IGA
28-05-2012 17:06
Nikolaev-Ufa писал:
У тебя ещё вот это под вопросом.
Nikolaev-Ufa
28-05-2012 20:23
IGA, Ну не знаю на сколько хватит, но пока что работает. Все познается путем проб и ошибок) Вернут - придумаю что-нибудь другое.
То, что бъет о корпус, конечно непонятно почему, но собрав на все винтики корпус - почти не чувствуется.
В общем думаю тема может быть закрытой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 30D не опускает в "мануале"
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
  • canon 30d глюк "5 кадров" после замены затвора
  • Canon PowerShot S5 IS (PC1234) "коза" на main boar
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
