Объектив Canon 28-135 разборка
MALoY510
26-03-2013 11:16
Доброго времени суток.
На данном объективе переломился шлейф диафрагмы.Проблема в разборке данного объектива,чтобы добраться до узла диафрагмы.Остановился на данном этапе(фото).Заднюю линзу не откручивал,эксцентрик линзы тоже не снимал.Подскажите порядок разборки.
Заранее благодарен.
Zloalex
26-03-2013 11:51
Партскаталог пригодится?
MALoY510
26-03-2013 12:03
спасибо скачал.Открутил направляющие задней линзы и блока диафрагмы,не пойму что мешает.Первую линзу не откручивал т.к. там эксцентрик,потом не настроишь.А держит как раз первая линза.Есть ли возможность открутить эксцентрик,а потом собрать с наименьшими потерями?
ogb
27-03-2013 01:35
разбирать только через перед, запоминая положения.
к своему стыду не уверен - а точно ли там эксцентрики? Не помню. Внешне кнечно походят
Vikt(or)
Имхозавр
27-03-2013 09:20
MALoY510 писал:
Ну просто помечаешь куда смотрит эксцентрик и всё. Так же потом прикрутишь.
MALoY510
10-04-2013 13:24
Не было времени выложить фото.В принципе по фото все ясно.Полностью разбирать узел не надо.
Kostyan63
31-05-2013 12:44
Незабываем про приклеенный внутри тубуса шлейф который аккуратно надо отклеивать плоской тупой отверткой, иначе механизм диафрагмы не снять! Ну и конечно верхнюю латунную железку со шлейфа тоже надо снять иначе шлейф не пролезит.
KirillSM
13-09-2014 09:49
Добрый день!
У меня также как и у Вас переломился шлейф диафрагмы.
Подскажите, пожалуйста, где покупали и его номер.
Заранее спасибо
MaxHot
13-09-2014 10:40
KirillSM, Отдельно шлейф только у китайцев.
KirillSM
13-09-2014 23:10
Я не против у китайцев, а где конкретно искать, на нем написано ub0305 но поиском такое не идет
Vikt(or)
Имхозавр
13-09-2014 23:28
KirillSM, это элементарно - поиск на ибее по фразе 28-135 flex.
ПАПА
14-09-2014 12:35
Видимо человек с ибеем еще не сталкивался..., ну что жe, начинать никогда не поздно...
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Lens-Aperture-Flex-Cable-For-CANON-EF-28- ... - вот, например, аж две штуки сразу подмигивание
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon 28-135 разборка
  • Объектив Canon G12 - разборка объектива
  • Объектив NIKKOR 50mm 1:1.4D -разборка
  • объектив Fujinon 18 2.0 перекос линзы и разборка клея
  • Разборка Canon EFS 17-85
  • Разборка объектива Canon S3 IS
