Разборка Canon EFS 17-85
toly_084
15-08-2012 09:58
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в разборке даного объектива. Немного отвлекся и забыл вывести в крайнее положение блок стабилизации и диафрагмы. И сейчас не прокручивается чтобы вывести как нада. Что нужн сделать чтобы снять блок диафрагмы?
Maxbin
15-08-2012 16:18
toly_084, что то мне сдается - ты очень сильно отвлекся шок гы-гы Зачем ты открутил три винта, которые держат фронт, вместе с фокусной линзой? Закручивай всё взад и тогда все начнет крутится. Выкручивай 9 винтиков, вынимай 9 колларов и всё выйдет на верх. И заднюю линзу не обязательно откручивать тоже.
toly_084
15-08-2012 16:41
Maxbin писал:
Спасибо!
SauliusFoto
16-08-2012 00:31
toly_084, вот заднюю линзу ты выкрутил ну очень зря....
toly_084
16-08-2012 09:46
SauliusFoto писал:
Нужно было разобрать полностью. Объектив уже был в другом сервисе, там проблему не устранили. Жалоба была плохой автофокус на ближних фокусных и почти не фокусировался на дальних. Сказали проблема в основной плате. Но судя по проблеме это или шлейф диафрагмы или блок диафрагмы в целом. Вот я и хотел разобрать полоностью и собрать чтобы все проверить..
SauliusFoto
16-08-2012 10:01
toly_084, если задняя линза не трогана, то НИКОГДА ее и не трогай... Сейчас, после замены диафрагмы, одна проблема пропадет, но появится другая - мыло...
Vikt(or)
Имхозавр
16-08-2012 10:12
Напоминает прикол - любой мужчина знает как пользоваться тампонами. Нужно налить синей жидкости и сжать в руке помираю со смеху!
Добавлено 16-08-2012 13:13
toly_084, при сломанном шлейфе фотоаппарат вообще не может сфокусироваться, а при съёмке выдаёт ошибку Err 01 либо Err 99 (зависит от модели тушки).
Если фотоаппарат плохо фокусируется, то возможно неисправен двигатель или оптический датчик.
toly_084
16-08-2012 10:59
SauliusFoto писал:
Линзу уже выкручивали до меня. Ну и матрицу тоже с объектива нельзя снимать.
Victor(r) писал:
Это подходит если 100% переломан шлейф, а если он еще не полностью переломан а контакт есть, но иногда пропадает, то ошибки на фотоаппарате может не быть. Вот чтобы увидеть нужно разобрать.
ogb
17-08-2012 22:39
чтобы проверить - надо прозвонить,
хотя обычно всё по симптомам понятно
а появляения ошибки при полудохлом шлейфе можно добиться зумированием туда-сюда
Заднюю группу, конечно, трогать нельзя. Но на этих объективах её смещение снижает резкость не очень сильно
SauliusFoto
18-08-2012 08:54
ogb писал:
Самый простой способ: ставим объектив на тушку, ставим режим AV, ставим значение диафрагмы какие нибудь 22, поворачиваем объектив передней линзой к себе, смотрим на диафрагму и периодически нажимая кнопку глубины резкозти, медленно зумируем. Если шлейф поломан или надломан, при каком нибудь положений зума диафрагма будет работать плохо или совсем не будет паботать...
После замены диафрагмы, в 99% отходит и беда с АФ...
toly_084
18-08-2012 11:07
SauliusFoto писал:
ogb писал:
Самый простой способ: ставим объектив на тушку, ставим режим AV, ставим значение диафрагмы какие нибудь 22, поворачиваем объектив передней линзой к себе, смотрим на диафрагму и периодически нажимая кнопку глубины резкозти, медленно зумируем. Если шлейф поломан или надломан, при каком нибудь положений зума диафрагма будет работать плохо или совсем не будет работать...
По поводу проверки диафрагмы то читал уже здесь на форуме, возможно даже ваш пост. Проблема только в том что клиент оставил объектив без фотоаппарата. Пришлось все проверять без него. Блок диафрагмы целый, шлейф тоже.
SauliusFoto
18-08-2012 11:50
toly_084, такие как NIKON и CANON тушки имхо надо иметь свои для проверки....
Vnuchek
07-08-2013 06:56
Vikt(or) писал:
Прошу прощения, что подымаю годовалую, закрытую тему - аналогичная ситуация: EF-S 17-85, шлейф диафрагмы переломан (оборван), практически не фокусируется, Err 01 при съёмке.
Я правильно понимаю, что при сломанном диафрагменном шлейфе не работает и фокусировка, и более никаких неисправностей искать не нужно, по крайней мере, до замены шлейфа?
SauliusFoto
07-08-2013 09:11
Vnuchek, как раз так, как описал. Естественно, при разборке всегда надо обращать внимание на разбираемые детали и выявить возможные повреждения и неисправности. Но если их не заметно, то останется только шлейф.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Разборка Canon EFS 17-85
  • Разборка объектива Canon S3 IS
  • Canon sx10 разборка
  • Canon 350D разборка
  • Разборка Canon EF-S 18-55mm
  • Canon A450 Разборка
