Canon 1100D Не четко отображаются точки фокусировки в видои
GOSHA
15-07-2015 15:24
Аппарат отремонтировал,но точки фокусировки отображаются во первых не ярко,а во вторых 3\4 точек размыты до не четкого прямоугольника. Шахту разбирал,вроде все на месте и зафиксировано клеем с завода. Как я понял там сверху призмочка пластиковая,вот она и отвечает за это.
IGA
15-07-2015 15:49
Нет,аккуратно вымой фокусный экран,он грязный.
GOSHA
15-07-2015 16:27
Как его мыть? И зачем? Сами точки я вижу,а вот подсветк не правильная.
vth
15-07-2015 16:43
Поменять его надо, а не мыть. Можно кинуть с 550D, 450D для убеждения.
GOSHA
15-07-2015 16:51
vth, а что не так с экраном? Снимал,смотрел под микроскопом, проблем не увидел. Нормально родсвечиваются только боковы и верхняя точки. Там что особая конструкция что каждая точка свою линзу имеет? Было бы что подкинуть,давно бы уже проверил.
IGA
15-07-2015 20:23
GOSHA, Начни с простого,я мыл спирт+дисц.вода 50/50))) только капли не должны остаться,протирать нельзя можно поцарапать,сдувал воздухом.Да,каждая точка свою линзу имеет.
Maxbin
15-07-2015 21:29
GOSHA, была тема про микропризмы на фокус экранах. Поищи. Выход один - менять фокус экран.
GOSHA
16-07-2015 00:16
Maxbin, А оно надо клиенту? Если быстро то деталька в 2тыр обойдется. Клиент наверняка никогда этими зонами не пользовался и не знает с чем это едят. Аппарат пришел через посредников и благополучно ушел.
Добавлено 16.07.2015 01:19
IGA, я уже имел печальный опыт отмывания пластикового видоискателя после чего-то липкого. В итоге получил матовые линзы. злость Ничего агрессивного не использовал,только вода с Фэри и изопропанол.
Martemyanovich
16-07-2015 00:56
GOSHA, видоискатель - это линзы? Тогда изопропанол и замутил, эти линзы из каких-то "гнилых" пластиков ваяют улыбка
Nikolaev-Ufa
16-07-2015 10:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=477688
GOSHA
16-07-2015 17:40
Nikolaev-Ufa, Спасибо почитал.Martemyanovich, протирка ушной палочкой с изопропанолом линзу не портит. Возможно тот же изопропанол вступает в реакцию с липкой массой и становится агрессивным. Больше пробовать не хочется.
MirKhv
17-07-2015 01:13
GOSHA, метанол ничего не портит,так и промываю, а вот протирание (вероятно с фанатизмом) почему-то портит. Все экраны с "несветящимися" точками приносили после протирки "ваткой-тряпочкой". В той теме так ни к чему и не пришли.
GOSHA
17-07-2015 11:48
MirKhv, метанол в стране ЗАПРЕЩЕН к свободному обращению и при этом страшно ядовит
Nikolaev-Ufa
17-07-2015 13:04
MirKhv писал:
Пришли к тому, что х.з что с ними случается, но лечится только заменой гы-гы
Observers
21-07-2015 08:30
Раза 3 менял, в 2-х из них были следы неаккуратной чистки, возможно в этом причина.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1100D Не четко отображаются точки фокусировки в видои
  • Canon 350D - кнопка выбора точки фокусировки
  • Сanon зерк. - точки фокусировки
  • Canon 1100D Err 70
  • Canon 1100d
  • Canon 1100D нет автофокуса
