KAA100582 Участник Сообщения: 325
Принесли Canon 1100D.
При включении сразу рисует ошибку "Err 70 Съёмка невозможна из-за ошибки. Отключите и включите камеру или переустановите аккумулятор".
Но на пустой карте памяти создаёт папки и при нажатии кнопки спуска поднимает вспышку (конденсатор при поднятии головы заряжает).
Отключении шлейфа матрицы ни чего не меняет. Все платы поднимал смотрел. Всё чисто. Все шлейфа с коннекторами почистил Контакт Клинером, да и чистые они все были. Если механизм прокрутить вручную, при включении фот ставит его исходное положение.
Донора определиться хотя бы с платами пока нету. Кто что может посоветовать? |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Nikolaev-Ufa, я видел. Но решил создать новую тему. Модели всё таки разные. Но глюки похоже одинаковые.
Очень надеюсь на принос ещё одного 1100D с другим дефектом. Хоть определюсь тогда. |
Хозяин ждать не хочет. Отдал без ремонта.
Но вопрос остаётся открытым, похоже ещё будут такие дефекты в этих моделях. В чём то Canon накосячил. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
На 1100-х почему-то матрицы часто дохнут, уже три штуки заменил... Но там были дефекты изображения, без ошибки.
В 60-ке Err 70 была ещё из-за пылетряса один раз, но в 1100 его нет. |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
MirKhv, MaxHot, Не думаю что ошибка как-то связана с матрицей, ибо с отключенной - нет никаких изменений. |
Конечно, контроль ошибок происходит на плате, и неисправность может там и оказаться, в данном случае так, скорее всего, и есть. |
Я думаю, что тему можно продолжить. Похоже действительно "массовый суицид".
Принесли ещё один Canon 1100D.
Включается нормально, при нажатии кнопки спуск фокусируется, при попытке съёмки поднимает зеркало открывает затвор и тут же выпадает в ошибку ERR 70.
Отключил шлейф CMOS - поведение не изменилось.
Поднял все платы, ни каких визуальных следов попадания влаги и видимых дефектов не обнаружил. КЗ ни где нет, под микроскопом все коннекторы выглядят нормально. Шлейфа на засранные и на окислённые не похожи, все блестят.
После сборки фот заработал без ошибки. Точнее сделал несколько кадров без ошибки и всё вернулось в исходное.
Но сохранённые кадры оказались довольно странными.
Пока итог: CMOS - MAIN - или качество сборки (соединения, шлейфа и т.д.) - ?
http://file.qip.ru/photo/BxynMG3g/IMG_4300.html |
В данном случае замена CMOS проблему решила. Фот корректно заработал.
Шлейф CMOS и MAIN оказались в порядке. При отключении шлейфа CMOS поведение, как описано выше.
На этом тему закрываю. |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
KAA100582, слух как то режет Ну нет в кенон камерах CCD !!! Там CMOS сенсор. |
