Aquila Новичок Сообщения: 12
Проблема в следующем: 1) не работает кнопка выбора точки фокусировки (нельзя выбрать саму точку т.к. см.п.2); 2) при этом на ЖК экране (и в видоискателе) горят непонятные символы (среди которых можно предположить и значения выбержки и диафрагмы); 3) при нажатии на кнопку выбора точки фокусировки в видоискателе загорается красная точка (очень размытая и большая) на нижней точке фокусировки, при этом в видоискателе видно еще одну точку красную точку которая загорается не на области видимой в объектив (похоже источник этого красного света). Сама камера фокусируется во всех режимах нормально, как будто стоит автовыбор точки фокусировки. |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 525
| Aquila писал: | | 2) при этом на ЖК экране (и в видоискателе) горят непонятные символы (среди которых можно предположить и значения выбержки и диафрагмы) |
WTF?...как это непонятные? не понятно, что они означают?! |
1) вместо значений выдержки четыре символа - "|_", вместо значений диафрагмы пять таких же символов. При нажатии спуска наполовину часть символов становится нормальными цифрами (но не все). 2) на шкале экспозиции вместо одной риски видны 4. 3) два треугольника: на "one shot" и "ai servo". И тому подобное. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6435
Aquila, непонятки с символами могут быть из-за попадания жидкости или плохих контактов в разъёмах шлейфов. Размытая подсветка точек фокусировки обычно из-за криво установленного фокусировочного экрана. В итоге возможно фотоаппарат мочёный или стукнутый. Разбирай, смотри, больше нечего посоветовать. |
в воду не роняли, в дождь не пользовались. может просто влажность повышенная была... Но почему не реагирует на кнопку выбора точки фокусировки? Пробовал запрограммировать выбор точки на кнопку "set" - тоже не работает, хотя все кнопки в меню работают нормально.
Добавлено 03-03-2011 13:59
Vikt(or), аппарат не разбирал. А вот на счет вибраций запросто. Потрясло его немного... Есть совет как проверить установку фокусировочного экрана? |
там есть металлическая защелка, которая его прижимает. снять, поправить экран, если перекошен и защелкнуть обратно |
защелка находится со стороны зеркала? или надо все разбирать? |
если смотреть на зеркало, то она наверху будет. прижимает матовое стекло |
попробовал снять и поставить фокусировочный экран. не помогло
при снятом экране пробовал включить. символы на экране те же.
Есть какие нибудь идеи?
может попробовать перепрошить...? или альтернативную прошивку поставить? |
надо для начала разобрать и посмотреть на плату, разъемы и шлейфы |
MaxHot Участник Сообщения: 999
Разбирать надо пентапризму. Сверху к ней клеится типа матрицы с подсвечиваемыми точками фокусировки. Эта матрица при ударе обычно отваливается. Иногда получается ее подклеить, но в большинстве случаев замена. |
как разобрать пентапризму? и чем подклеить?
похоже с ней проблема и есть. из всех точек подсветки все подсвечиваются четко, а у самой нижней пятно в несколько раз больше и расплывчатое. |
вот зациклился на точках. сначала разберись, почему не работает кнопка и на дисплее непонятно что |
larry8000, В том то и дело, что сама кнопка работает (увеличение при просмотре), нет самой возможности выбрать точку (на дисплее не возникает этих штрихов) - выбор точки всегда автоматический. поэтому и подозреваю я прошивку.
А большая точка при фокусировке по нижней точке в глаза бросается... |
| Aquila писал: | | при снятом экране пробовал включить. символы на экране те же. |
Эта фраза говорит о полном не знании электроники
Aquila, вы, как простой пользователь, имеете возможность только покопаться в настройках фотоаппарата, а потом отнести его мастеру.
По настройкам могу посоветовать сбросить пользовательские установки. В них например можно переназначить кнопку выбора точки фокусировки, при этом выбор точек работает непосредственно от стрелок, без необходимости каждый раз нажимать кнопку выбора точек, а при нажатии на эту кнопку просто включаются сразу все точки (подробнее читайте в инструкции). |
| Aquila писал: | larry8000, В том то и дело, что сама кнопка работает (увеличение при просмотре), нет самой возможности выбрать точку (на дисплее не возникает этих штрихов) - выбор точки всегда автоматический. поэтому и подозреваю я прошивку.
Значит не в пентапризме дело.
Начните со шлейфов. Прошивка тут абсолютно не при чем. |
"Ларчик просто открывался"
Снял заднюю крышку аппарата и увидел что болтик который прикручивается к самой плате в нижнем правом углу откручен. Закрутил. Шлейфа не стал дергать. Включил, на экране символы стали нормальными, кнопка выбора точки фокусировки заработала. Выключил, собрал, работает!
Всем спасибо за участие и советы! |
Helis Участник Сообщения: 548
Aquila, открой еще раз камеру и наклей поверх того винтика (и его пары вверху) куски 7х7 мм двухстроннего скотча. Или посади эти винты на локер или клей. Выкрутившиеся из резьбы, они часто были причиной фатальных повреждений плат в 350D. |
Helis, спасибо за совет! не хотелось бы фотика лишаться - нравится он мне  |
