Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Аппарат автофокус никак не ловит вообще.
Дело в тушке. Сабмиррор, его опора на своих местах. АФ датчик чистый, разъем целый, сброс делал.
Аппарат воды не видел.
Существует ли какая-нибудь тендеция смертей АФ датчиков на этих аппаратах? А может дело ни в одном из перечисленных мною моментов? |
TED Участник Сообщения: 713
Это может и прошивка быть. |
TED, А сам встречал такое с прошивкой? Я сомневаюсь что в ПО дело |
У нас было с 1000Д,после смены платы не было точек фокусировки. Так решалось вот,сначала заливали последнюю прошивку,потом предыдущую и работало,непонятно....
Добавлено 02-08-2013 17:58
EOS 1000D не активны точки AF после замены Main PCB
Добрый день! Сталкивался с такой проблемой! Решил её прошив аппарат сервисной прошивкой 1,0,3 а потом прошивкой 1,0,6. Хотя она уже была прошита вер. 1,0,6.
Вот накопал в старых письмах,это было в 2010 году,может с этой болячкой и здесь придётся столкнуться. |
TED, Подожду еще варианты, ибо прошить возможности не имею (нет сервисной проги) |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
| Nikolaev-Ufa писал: | | заказал AF датчик |
как настроишь? |
SauliusFoto, в прошлый раз ничего настраивать не приходилось. |
pankrat_mh Участник Сообщения: 86
а как устроен датчик AF? там одна матрица или несколько линеек сенсоров в один пиксель? если датчик в виде одной матрицы то да, проблема может в нем. если несколько сенсоров, то думаю все вместе не могли выйти из строя. |
vth Участник Сообщения: 2783
Одним блоком все датчики, выводы тоже общие, конечно. |
avctester Новичок Сообщения: 13
| Nikolaev-Ufa писал: | | Существует ли какая-нибудь тендеция смертей АФ датчиков на этих аппаратах? А может дело ни в одном из перечисленных мною моментов? |
Принесли по гарантии Canon 1100D с такой же неисправностью -контрастный есть, фазового нет. Отправлю в АСЦ.
PS В АСЦ снят с гарантии по залитию. |
Извините, забыл отписаться... дело было а датчике, поменял, все заработало. |
