После мойки и пропайки подозрительных мест постоянное потребление (на кнопку вкл. не реагирует)10 мА, при замыкании концевика крышки АКБ потребление подскакивает до 190 мА и так остается до отключения питания, при этом присутствует напряжение 3 в, видно, что работает подсветка и при этом греется 5 ногая блоха (по справочникам не определил что это) с маркировкой 448AP. Без нее потребление 10мА, на концевик не реагирует, сама звонится как целая, а вот на плате есть короткое, отсюда вопрос: у кого есть в ремонте или разборе прозвонить этот участок и что это за пятиножка.
Неправильно написал, при снятой 448AP потребление 0 и ни на что не реагирует.3в пропадает.
