всем привет уважаемые коллеги. принесли фотоаппарат кэнон 1100д со словами что после снятия флешки перестал фотик включаться. Проверил микрик на батарейном отсеке он исправен. Позже другой клиент принес такой же фотик исправный и я перекинул с рабочего фотика на нерабочую материнские платы и тот завелся. сделал пару снимков - все успешно. начал прозваонивать неисправную и исправную платы и сравнивать по Омам что где да как. Обнаружил что занижено сопротивление на одном смд сборке порядка 40 Ом что на другой (на исправной плате) показывает порядка 1050 Ом и он похож на sot-23-5 dc\dc. Снял его, вставил плату, подсодинил все шлейфа и при втыкании батарейки затвор срабатывает раза 4-5 и все. Маркировка же на нем AR025, фото прилагаю через ресурс Вконтакте http://vk.com/photo-76040412_404685922 . Помогите пожалуйста понять что это за элемент и как его находить вообще. Ввел в гугле вообще стремянка какая-то вышла. И! на рабочей материнке стоит такойже sot23 с маркировкой AR01A
С 90%й вероятностью, это то fixed low-drop regulator (LDO) на +2.5v. Находить просто. Сняли тестером схемку подключения, что куда идёт, потом померяли напряжения на ножках. Далее уже догадаетесь функциональность пинов. Потом аналог подберёте.
Почему бы не переставить эту детальку с рабочего фотоаппарата пока он есть. Оживет - отлично, нашли причину. Ничего не изменится - отлично, копаем дальше.
(смс номер 1)
Всем привет (кто следит за этой темой). Впаял я вместо него аналогичный стабилизатор лдо, вставляю батареку - и реакции ноль. Дальше на не рабочей материнке нашел резюк (звонится он в ноль как и на исправной, следовательно мычка это) и там 3 вольта. вызвонил куда идет этот резюк, а идет он на разъем шлейфа который ведет нас на плату картоприемника и на плату заряда вспышки.
Добавлено 09-03-2016 12:58
(смс номер 2)
Далее плату вспышки прозвонил Каждый элемент и обнаружил сравнительно малое сопротивление в одном резисторе, и рядом стояла "сборка" какая-то с шестью выводами и надписью "FM" с треугольником под ним и справа дефис. выпаял его и сопротивление в разы повысилось. Теперь ищу в нете что за элемент и постараюсь найти аналог с доноров.фотку виновника прилагаю
