НиконовВС Участник Сообщения: 1273
В автоматических режимах при включении как из пулемета стреляет,в режиме М произвольно одно срабатывание.Кнопку перебрал-паталогии не обнаружил и в ступоре,что это .Камера без присутствия влаги и впервые такое вижу.Может кто даст направление поиска... |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2054
Я бы проверил шлейф затвора. Наверное не видит оптопар. |
barmaglot7 Участник Сообщения: 58
Ошибку какую выдаёт?
У меня на D1100 была проблема с программником. Точно такие же признаки. Помогло промывание программника спиртом, прям не разбирая затвор и не снимая его. Здесь уже были такие темы с ошибкой 20(программник) или 30(оптопара). Если что, поиском по номеру ошибки находится. |
-юр@ Участник Сообщения: 195
| barmaglot7 писал: | | У меня на D1100 была проблема с программником |
О каком аппарате идёт речь? Если о 1100D, то это совершенно разные аппараты.
НиконовВС, проверь разъём внешнего подключения. |
Не в коем случае не претендую на истину в первой инстанции.
Аппараты может и разные, а поведение одинаковое . Хотя на внешний вид одинаковые, да и платы похожи(не сверял правда). И тоже сначала не мог понять откуда ноги растут, даже затвор снял . |
В том-то и дело ошибку камера не дает ,но уши растут от затвора похоже,из за плохого самочуствия не раскидал поглубже,погодный фактор придавил. |
Помой программер, там делов на полчиха, а если не поможет, то хоть одну причину можно будет скинуть со счетов. Я правда до кучи ещё ревизию движка сделал(ошибка от этого не ушла), благо он легко доступен. |
Maxbin Участник Сообщения: 1869
НиконовВС, проверяй разъем ДУ, там стоят два зенера. Бывает народ пихает какую то зарыдку от телефона в разъем ДУ и палит там всё. |
С божьей помощью камера запустилась,перетряхнул- все проверил,пропаял оптопары затвора,камера не старая,чистая,но судя по линзе был удар -следы съема разбитого светофильтра.По поводу 1100,то после пропайки оптопары и подтяжки пружины- работает второй год без нареканий и сравнивать два разных затвора не корректно.Спасибо всем откликнувшимся. |
Да причём здесь затвор, что к нему цепляться то? Если кто не понял, то речь шла о несоответствии положения зеркала положению командника, тоесть несоответствию сигналов с них . Кстати, с этих разных затворов идут совсем разные сигналы и принцип их действия различается как небо и земля:shocked: ? А божья помощь помогла выявить причину неисправности? Если да то какую? А то интересно всё же!!!
Добавлено 25-05-2016 16:41
PS
Скоро наверное будут совсем разными винтики под шлицевую и крестовую отвёртки и мануалы на них тоже разные . |
barmaglot7, а затвор и взвод зеркала это одна деталь  |
| SauliusFoto писал: | barmaglot7, а затвор и взвод зеркала это одна деталь  |
выражение "одна деталь" улыбнуло , хотя тут частенько такие выражовывания пишуться и ничего, никто не жалуется . |
