СМА Candy Holiday 1035 R Не принимает прог-му
c.a.morozov
23-07-2010 08:30
При включении на любую пограмму, горят индикатор сети и левая нижняя кнопка, кажется "конец стирки". На кнопку "Старт" не реагирует, УБЛ не срабатывает (рабочий). Переключатель тоже впорядке, проверил. Силовой модуль снял ничего подозрительного не обнаружил.
Подскажите в чем дело
Гоблин
23-07-2010 09:03
c.a.morozov, да поможет тебе мастер.
По правилам о проделанной работе
c.a.morozov писал:
Дело в тебе.
c.a.morozov
23-07-2010 09:24
Спасибо за подскаску! Ты мне тоже нравишся
domosed
23-07-2010 18:51
[quote="c.a.morozov"]СМА Candy Holiday 1035 R
Что бы не казалось прочитай инструкцию по эксплуатацуи СМА
потом внимательно! правила форума. А так могу сказать
кажется у тебя что-то неработает улыбка
c.a.morozov
26-07-2010 10:38
Клиенты за 30 км живут, сегодня съезжу, они вечером только будут.
c.a.morozov
26-07-2010 18:08
СМА Candy Holiday 1035 R s/n 3100121807280151
При включении любой пограммы, горят индикаторы "STOP" и "1000". Больше не реагирует ни на одну кнопку. Люк не блокируесся. Проверил УБЛ (рабочий). Переключатель програм тоже впорядке, проверил, (ступенчатое сопротивление по 100 Ом). Силовой модуль снял, ничего сгоревшего не нашёл, Питание в порядке, на про-ц 5V, 20V на релюшки (они тоже в порядке), симисторы тоже целые, и т.д.. Плата ЛЕД целая, ТЭН, датчик t, шлейф на плату ЛЕД, двигатель, насос, все исправно. Не знаю, что упустил. Неужели про-ц?
Подскажите в чем ещё дело?
domosed
26-07-2010 18:43
c.a.morozov писал:
наверно серийка вот так звучит-31001518 0728 0151 (31001218--это не
1035 улыбка )
server1s
26-07-2010 19:37
Давай прошивку!
c.a.morozov
27-07-2010 17:34
server1s писал:
Давай прошивку!
Отправил в личку
server1s
27-07-2010 19:52
Прошивка нормальная Е-01-1раз. Новую кинул в личку,попробуй.
c.a.morozov
03-08-2010 16:46
Спасибо всем за помощь и участие, Перепрошил все заработало!!!!!!!!!!
Vikki888
Здравствуйте! Требуется прошивка от Candy Holiday 1035 R. У кого-то сохранилась? Если можно - пришлите в личку. Буду благодарна! улыбка улыбка улыбка
vajjdonov
06-05-2014 20:58
Здравствуйте! Ищу прошивку от Candy Holiday 1035 R. Если можно - пришлите в личку. Заранее спасибо!
fredis
07-05-2014 07:38
vajjdonov, твоя где ?
и тибе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
сергей 291
Здравствуйте! Ищу прошивку на стиральную машину Candy CY2 1035.Заранее спасибо!
fredis
03-04-2017 12:00
запрос прошивок выше !!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy Holiday 1035 R Не принимает прог-му
  • СМА CANDY CY2 1035-03S какое сопротивление датчика t
  • СМА Candy Smart CTY 1035 процессор поменять прошить
  • CMA CANDY HOLIDAY 181 номинал R2
  • СМА Candy Holiday 181 нет старта
  • СМА Candy Holiday 181 нет нагрева.
