СМА Candy Smart CTY 1035 процессор поменять \ прошить
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2, 3  След.
mihalych54
30-10-2017 11:00
Коллеги! Пеной залило УБЛ, соответственно , симистор взорвался, R11, сгорел и смд резистор в 100 Ом на модуле процессора, тоже, если не ошибаюсь, он в цепи управления симистора.
при включении в сеть, все светодиоды моргнут 1 раз, +, - 5В в наличии, проц холодный.
Такие звери попадаются редко, по этому опыта шить Атмегу нет,
в лучшем варианте готов привезти модуль в ремонт)
в худшем приму советы)
паять смд умеем)
yura14
30-10-2017 12:32
mihalych54 писал:
....Такие звери попадаются редко, по этому опыта шить Атмегу нет,
в лучшем варианте готов привезти модуль в ремонт)....)
Опыт шить Атмегу есть. Присылай, прошью !!! голливудская улыбка
mihalych54
30-10-2017 12:46
Юрий, не уходит письмо.
почисть входящие
yura14
30-10-2017 14:27
mihalych54 писал:
почисть входящие
Почистил. Добро пожаловать. одобряю
Игорь S
30-10-2017 14:52
А зачем так сразу категорично - менять проц?
mihalych54
30-10-2017 17:07
Игорь, по всему проц получил в порт управления 220 В, резистор пришлось опознавать по фото с этого форума.
Я конечно попробую слить , что там есть в процессоре, пока готовлюсь).
xarl
30-10-2017 17:26
mihalych54, "что там есть в процессоре, пока готовлюсь)." - подшучивать, дразнить
mihalych54
30-10-2017 17:39
xarl писал:
Как приедет программатор, так сразу попробую слить прошивку.
yura14
30-10-2017 20:16
mihalych54 писал:
xarl писал:
Быстрее бы уже ... гы-гы
mihalych54
31-10-2017 13:08
проц определился, вот выкладываю что удалось слить.
Живая прошивка???
UPD. не выкладывается прошивка....
ankorservis
31-10-2017 13:11
mihalych54, 500 килобайт ограничение для архивов
mihalych54
31-10-2017 13:14
ankorservis писал:
там 64 кбт
Добавлено 31-10-2017 13:15
yura14 писал:
mihalych54 писал:
xarl писал:
Юрий, посмотрите почту, сюда не удалось выложить...
ankorservis
31-10-2017 15:21
mihalych54, вы в архиве выкладывали?
mihalych54
31-10-2017 17:05
Пробую ещё раз
  1035.rar  34,96 КБ  Скачано: 120 раз(а)
yura14
31-10-2017 23:56
mihalych54, а EEPROM где ? голливудская улыбка
mihalych54
01-11-2017 02:44
yura14 писал:
Eeprom процессора?
Или содержимое 24с02?
mihalych54
01-11-2017 11:21
yura14, вот содержимое из вкладки Data memory и из ЭСПЗУ
  24c02.rar  151 Байт  Скачано: 100 раз(а)
  cty_1035_data_memo.rar  705 Байт  Скачано: 89 раз(а)
yura14
01-11-2017 12:12
mihalych54 писал:
mihalych54, ... голливудская улыбка
mihalych54
01-11-2017 13:23
yura14, это говорит о том, что внешняя память жива.
вопрос в том, можно ли определить по данным слитым с процессора, достоверно установить, жив ли он?
ankorservis
01-11-2017 13:33
mihalych54, а что вы проделали кроме считывания процессора? Что нибудь еще проверяли или пытались в тест войти?
mihalych54
01-11-2017 13:43
ankorservis, в тест не входит, периферия в норме (убл новый поставил) цепь управления и контроля убл проверена, мертвые элементы заменены.
оба модуля на столе, машинка на адресе....зря селектор не взял..
Добавлено 01-11-2017 13:56
нашлось в интернете несколько прошивок, но они в несколько раз меньше, чем содержимое Code Memory
mihalych54
03-11-2017 07:25
Стоит закрыть тему, пока едет процессор?
mihalych54
07-11-2017 14:53
процессор получен и запаян.
а далее вопрос, у процессора два региона памяти, programm memory и code memory.
в какой из них заливать прошивку
fredis
07-11-2017 15:26
мда
начинается...
mihalych54
07-11-2017 15:30
fredis, а то как) сам сразу все умел? Вот не попадались мне модули на таком процессоре.
а ремонтировать никто не вызвался из знатоков.
fredis
07-11-2017 16:14
чем шить будеш ?
mihalych54
07-11-2017 18:23
fredis, mini pro tl866a, собственно им и считывал то что выше в посту выложил.
fredis
07-11-2017 20:08
ааа Супер
Добавлено 07-11-2017 20:08
а скрин где фюзы зделал ? как их выставить
Добавлено 07-11-2017 20:13
тебе надо
3 вещи
1-софт=код (есть)
2-еепром=данные( есть)
3-конфиг (нету)
mihalych54
08-11-2017 03:25
Фюзы зарисовал.
fredis
08-11-2017 08:48
ну тогда вперед !!!!!!!!!!!!!
mihalych54
08-11-2017 10:44
шьём только софт? еепром жива .
Добавлено 08-11-2017 10:49
зашил, включаем, загораются все светодиоды и не гаснут, добавлю, что сейчас периферия не подключена, селектор тоже не подключен. Только питание, шлейф и "морда"
ankorservis
08-11-2017 10:53
mihalych54, могу ошибаться но при рабочей плате должна высветиться ошибка и реагировать на кнопку включения все равно должна
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy Smart CTY 1035 процессор поменять \ прошить На страницу 1, 2, 3  След.
  • СМА CANDY CY2 1035-03S какое сопротивление датчика t
  • СМА Candy Holiday 1035 R Не принимает прог-му
  • сма Smart Candy CTY 835 ошибка 5 раз моргает smart и грязная
  • Candy CTY835 Smart нет запуска
  • СМА Candy Smart CS125D RU постоянно сливает.
