СМА CANDY CY2 1035-03S какое сопротивление датчика t
serg1
03-08-2010 16:58
После включения машинки жужжит моторчик прогаммного переключателя, секунд через семь перестает. После моргает сериями вспышек ("грязное белье" и "90"") - сначала 10 раз, потом постоянно по 5 раз. Проверил, все вроде целое кроме датчика температуры. Когда шевелишь контакты датчика сопротивление прыгает, к.з. - 1,5 МОм - ~. Пробовал подцепить постоянный резистор на 20 кОм и на 250 кОм - без изменений. Подскажите какое сопротивление должно быть, подкинуть, проверить (в магазине ничего похожего на эту таблетку нет), может что-то еще сдохло? И почему сначала моргает 10 раз?
regiss
03-08-2010 17:24
serg1 писал:
20 - 25k.
domosed
04-08-2010 16:54
Датчик у Вас точно сдохший и ещё похоже что переключатель программ.Я чтобы не менять акуратно разбираю , чищу обычной стиркой контактные площадки и немножко подгибаю ламели которые по ним ходят.После профилактики ни один переключатель не вернулся. Да,еще резаки в перекл. СМД на предмет пропайки проверяю.
serg1
19-08-2010 13:53
Ну почему сразу брошенная? Небыло в магазинах в наличии таких датчиков, завезли только вчера завтра поеду покупать.
serg1
24-08-2010 21:13
Заменил датчик, машинка выдает ту же ошибку. Датчик поставил аристоновский - сопротивление 22к. Буду ковырять модуль. regiss, С переключателем программ все сделал также, резисторы проверил - все в норме.
serg1
12-03-2012 21:22
разобрал родной датчик, пропаял, поставил машинка пашет уже 1.5 года. (какое сопротивление было - не помню )
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CY2 1035-03S какое сопротивление датчика t
  • СМА Candy Holiday 1035 R Не принимает прог-му
  • СМА Candy Smart CTY 1035 процессор поменять прошить
  • Сма ATLANT 50С101 какое сопротивление тахо
  • Сопротивление датчика температуры LG- 6322FR2046C
  • СМА Whirlpool AWM 6081 сопротивление датчика NTC?
