СМА Candy Aktiva CS 085 TXT R не выполняет процессы
fugi1
25-08-2011 14:34
Проблемная...
Привезли к нам из другого сервиса, там не смогли сделать.
Включается, выбирает режимы, запускается, блокирует люк(пишет, что люк блок.), показывает оставшееся время, типа всё ОК, но дальше не идёт. Так не любом режиме, на режиме "слив" то-же молчит.
Периферия в норме, NTC - ок.20 ком, коммандоаппарат - от 0 и далее по 200 ом. ТЭН, клапана, помпа и проводка к ним - О.К.
Два силовых модуля - старый и новый, на другой СМА работают.
Два коммандоапарата - новый и старый, старый склеен - не разобрать, новый пока не трогал - пока жалко, чужой
Прошивка (eepr-34F04): облать переменных обнулял, была ошибка EA - командник, но его до нас наверное туда сюда дёргали.
После обнуления и установки на машинку и попытки запуска проверял, новых ошибок не выдала.
И ещё, один раз после минут 10-15 такого зависшего стояния выдала ошибку Error 10, что вроде как опять же кажет на коммандник, а коммандник стоял новый, да и режимы он выбирает верно.
Может ещё второй, модуль? (тот, что на лицевой панели0
fugi1
25-08-2011 15:35
Дополню.
Время назад отсчитывает, а через минут 10 снова ERROR 10
Как я понимаю - основной модуль не видит модуль дисплея.
Там на мод. дисплея ещё одна ЕПРОМка такая-же 34F04 В ней в обл. переменных - что-то есть, а в области постонной FF-ки.
Скажите, этот модуль не может содержать ещё одну прошивку?
__юра__
25-08-2011 16:22
может , и наверняка содержит , почему проверять модуля если они на другой машинке работают?
прозвони двигатель вместе с проводкой (с колодки что подключается к модулю).
fugi1
25-08-2011 16:38
Модуль дисплея содержит две МС
34F04 В ней в обл. переменных - что-то есть, а в области постонных - FF-ки
попробовап вписать в неё ту-же прошивку, что и на осн. мод. - ничего не изменилось
и вторая МС 24LC64 в ней вписан какой-то большой код, какой - не знаю, может это база русских слов для дисплея.
fugi1
09-09-2011 22:56
Тема не закрыта.
Сегодня вечером привезли донора - такую-же машинку, по мере времени... будем посмотреть.
R-I-M
10-09-2011 18:10
fugi1 писал:
Если имеешь ввиду основной модуль, то используется тока одна версия прошивки под данную модель 31001223 CS085TXT-RU
А какое отношение имеет отдельно стоящий селектор к плате с кнопками чего ты там зашиваешь:
fugi1 писал:
у них и разъёмы не совмещены шок
fugi1
14-09-2011 23:06
Причину в некотором роде установили.
В общем подкинули другой командоаппарат. КА с машинки с одним клапаном залива воды и механическим распределителем м.ср. На нём мотор и 5 проводов из которых 2 - на мотор и 3- выбор режима. так вот из этих трёх два имеют доп.контакты на замыкание при вращении мотора.
И вот по этой причине СМА пускала программу, блокировала люк и ...подавала питание на мотор (которого не было) КА и ждала замыкания тех самых контактов.
Потому и ERROR 10 , т.е. ошибка КА
Вот так-то ремонтировать после кого-то. гмрр...
Теперь у нас три силовых модуля, все работают улыбка и один рабочий модуль панели. И КА с мотором, на котором все три модуля работают и КА без мотора (с идентичными параметрами резист.делителя), на котором ни один модуль не работает.
Вот и вопрос теперь:
1.Либо какой-то чудик подменил силовой модуль - поставил от другой машинки, потом ещё мастера в том сервисе заказали новый модуль (уж на какую модель заказывали - не знаю, но с изначальным он схож)
2.Либо на этой машинке стоял КА с мотором, просто механически не подключенный к бункеру (кстати бункер стоит на два клапана без мех. распред.) и прошивка "знающая" о наличии двух клапанов (...брр, вроде бред какой-то). Это предположение вытекает из того, что на всех трёх модулях машинка ждёт однократоного замыкания тех самых контактов и лишь тогда запускает процесс дальше. Вот.
fugi1
16-09-2011 13:10
Сегодня удалось поговорить лично с мастером, который начинал ремонт.
Изначально машинка неадекватно выполняла программы, типа "сошла с ума". Решили прошивка, отвезли в центр прошивать, после чего и появился данный дефект.
Окончательное предположение - залили прошивку на ту модель да не на тот срвс.номер. В обще видно не та прошивка.
server1s
16-09-2011 19:51
И все таки,селектор с мотор или без? По ответу дам нужную прошивку!
fugi1
16-09-2011 20:08
Родной селектор был БЕЗ мотора. И прошивку надо для БЕЗ мотора.
Значит наличие или отсутствие селектора действительно в прошивке?
Я сделал запрос прошивки в соответств. разделе.
server1s
17-09-2011 07:47
пробуй
  31001223_CesetP38SS_ND.rar  342 Байт  Скачано: 309 раз(а)
R-I-M
17-09-2011 18:24
fugi1 писал:
Да, я поторопился с высказыванием о вариантах прошивок.
В прошивках много чего есть, и двигатели тоже бывает на одну и туже модель разные ставять, под них разные прошивки. Поэтому надо уточнять полный номер изделия.
fugi1
17-09-2011 23:30
Спасибо. В понедельник приду на работу, попробую.
.....даа уж, не совсем понимаю производителя я, к чему такая сложность и запутанность...
server1s
18-09-2011 15:41
R-I-M, в природе существуют кандиевские прошивки с мотором селектора и без, т.е. две версии прошивок на одну модель. И при этом мотор может стоять любой. В редких случаях одна прошивка под одну модель.
fugi1
21-09-2011 21:34
server1s, спасибо, помогло.
Сегодня наконец-то добрался до машинки, вшил прошивку и всё заработало. Завтра приедут заберут.
PS. Если бы с самого начала я бы поговорил с тем мастером, что начинал ремонт, то большей части вопросов наверное не возникло бы.
mvko
server1s
не могли бы Вы выложить прошивку на эту же модель СМ, но с мотором селектора?
прод № 3100 0996
!!! Предупреждение :
  Подьём старой темы.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy Aktiva CS 085 TXT R не выполняет процессы
  • СМА CANDY CSD 100 не выполняет программы
  • СМА Candy ICW 101 не выполняет программу
  • СМА Candy CS 085 TXT не выполняет ни одну команду.
  • СМА Candy GO4 106TXT не выполняет команды
  • СМА CANDY NOVA CNE89T-не выполняет ни одну программу.
