СМА Candy CS 085 TXT не выполняет ни одну команду.
Олег33
01-06-2009 07:17
СМА Candy CS 085 TXT не выполняет ни одну команду. Индикатор показывает выполнение команд, но даже не блокирует люк. S/N 31000996. Проверил все что можно, параметры в норме. Блокировка люка автономно работает, при принудительной подаче сигнала на управляющий семистор. Думаю слетела прошивка, но не могу сравнить. У кого есть, помогите. Свою выкладываю.
  candy085.rar  388 Байт  Скачано: 630 раз(а)
fredis
01-06-2009 08:42
Олег33,
  3.jpg  21,63 КБ  Скачано: 814 раз(а)
eskander
01-06-2009 13:06
Олег33, Для запросов по прошивкам существует прикреплённая тема! Смотри темы повнимательней. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839&start=32
ZORRO
01-06-2009 17:24
Олег33 писал:
а если люк принудительно заблокиролвать, программа запускается?
Олег33
02-06-2009 07:59
Добрый день. Насчет E1 спасибо, все проверил. Напруга куда надо доходит (до реле RL1 и термистора TR4). Нет управления ими. Программа опять же по этой причине не запускается при блокировке замка люка напруга доходит до реле и все. Схемы у меня нет смотрю по дорожкам, может что и не замечаю. Думаю все же что слетела прошивка, раз записывается код ошибки значит проц жив, или я не прав?
sadko178
02-06-2009 08:22
Внимание!!! Прошивка не является панацеей от всех неисправностей. Ремонт бытовой техники не начинается с замены прошивки. Прошивка слетает крайне редко и её меняют только тогда, когда всё остальное уже проверено.
Поэтому не начинайте ремонт с замены прошивки! Прежде чем менять прошивку, вы должны быть убеждены, что ни в чём другом проблемы нет.
Олег33
02-06-2009 10:20
Вожусь с этой СМА уже две недели. Проштудировал все что нашел на форуме, проверил в машинке узлы. Подскажите где копать конкретно. Автомат блокировки поставил новый, старый хоть исправный, но принудительно то срабатывал то нет. Измерил переферию: ТЕН 27 Ом, клапан подачи воды 3,5 ом, обмотка сливного насоса 220 ом, термодатчик 20 ком. Проверил на плате все семисторы все живые. Жду совета.
sadko178
02-06-2009 10:22
Олег33 писал:
Лучшая проверка симистора это замена на новый или заведомо исправный.
Олег33
02-06-2009 11:04
В принципе можно ничего не ремонтировать, сразу на помойку и в магазин за новым. Это метод для буржуев. А мы обычные трудяги.
server1s
02-06-2009 15:25
Ну тогда объясни,как можно проверить симистор?Тем паче ты пишешь что проверял их на плате-коту под хвост такая проверка, как и сопротивлений.
eskander
02-06-2009 21:54
server1s писал:
server1s Вот видиш, оказывается мы ещё многого не знаем! гы-гы
Гоблин
03-06-2009 09:54
server1s, можно но нужно собрать схемку регулировочки как в освещении. Олег33, на плате только пробой можно обнаружить но работоспособность врятли. Наверное Нобилевскую премию дадут за проверку в плате.
Олег33
03-06-2009 15:25
Да, мужики, любите воды налить. Даю конкретно мой случай. Схему накидал с разводки. Семистор управляется низким уровнем с проца 4 нога. Подаю при включенном питании т.е. 220в, нулевой уровень в точку между резистором 470 Ом и диодом JFs и наблюдаю срабатывание семистора, и по прошествии небольшого промежутка времени наблюдаю срабатывание устройства блокировки открытия люка. Промерка семисторов на плате может действительно дать ошибки. Обычно выпаиваю семистор и подключаю на блок питания с защитой по току, чтобы его не запалить, и имитирую включение.
  УБЛ.rar  53,96 КБ  Скачано: 628 раз(а)
elzas
04-06-2009 13:13
Олег33, клапан подачи воды 3,5 ом - не мало ли.? А на прошивку не греши, у тебя процессор какой стоит.
fredis
04-06-2009 13:36
elzas, Значения 13 42 ВС соответствуют процессору Candy 02 СО 141 С48 (UPD78F0034BY) - 64 pin.
elzas
04-06-2009 14:02
Я то это знаю, у него в прошивке такой, а у меня в прошивках даётся 13 40 С8 - а так всё одиноково. Вот я и хотел узнать какой проц стоит.
Олег33
05-06-2009 06:55
Привет Всем! процессор D78F0034A. Насчет прошивки, мне и сравнить нес чем. Здесь в базе такой нет, да и допуска к прошивкам я еще не заслужил. Опыта по ремонту СМА нет. Буду благодарен если подскажите где копать. Прошу помощи
server1s
05-06-2009 10:51
Маленько подправил твою,попробуй так ,если тебе прошивка покоя не дает.
  candy085 чищ.rar  326 Байт  Скачано: 580 раз(а)
elzas
05-06-2009 12:04
Ещё раз спрашиваю Олег33, клапан подачи воды 3,5 ом - не мало ли.? Может если так покопаться в этом ещё направлении.
GREY007
06-06-2009 21:41
Олег33 писал:
Олег33, да у тебя демо режим включен.Советую еще раз перечитать инструкцию-задать режим времени АБСОЛЮТНЫЙ, режим ДЕМО отменить.
Олег33
08-06-2009 12:42
Всем привет! Насчет клапана подачи воды, сколько должно быть? Какой он по технологии? Если электромагнитный думаю 3,5 ом нормально. Включу , если получится измерю ток. Проблема в том что плата управления у меня, а СМА в соседнем городке км за 20. Насчет прошивки спасибо попробую. Да и насчет демо режима проверю. Спасибо есть фронт работы.
sadko178
08-06-2009 12:59
Олег33 писал:
Нет 3,5 ком нормально
виль
08-06-2009 14:22
3.5 ком нормально в клапане 3.5 ом можно считать за кз
если машина не в демо советую посмотреть контакты
в ф.п.п. и попробовать отцепить от него заземление
Edisson
09-06-2009 08:38
Олег33 писал:
? Если электромагнитный думаю 3,5 ом нормально. .
шок
Ещё раз : 3,5 Ом или 3,5 килоОм?
Если первый случай, то клапан срочно на помойку.
Самое маленькое сопротивление у клапанов залива бывает на посудомойках - около 2 килоОм Рупор
Олег33
10-06-2009 07:41
Всем привет! Спасибо за помощь! улыбка Была в демо режиме, как убрал заработала. История получилась такая: Сломалась СМА, из магазина где купили подъехал мастер, искал неисправность, скорее всего он и загнал СМА в демо режим. Неисправность не определил, клиентам сообщил что вылетела плата управления, надо заказать, 3500 руб. цена. Ну клиенты и отказались. Долго она стояла не работала гдето год, у них проблемно такую сумму сразу найти, уровень жизни в России разный. Вышли на меня, я определил неисправность замка блокировки люка, поменял, а дальше встал в тупик. Благодаря GREY007 успешно из него вышел. Прошивка, что выложил родная рабочая, можно использовать.
serviceman
Гость 192.0.*.*
10-06-2009 09:41
Олег33, блин...Ну ежель мастер даже этого не знает......То , думаю , что вам обоим надо начать с чтения инструкции пользователя.
Олег33
10-06-2009 10:23
Спасибо за совет! Закон Мерфи гласит - Если все испробовал и ничего не получается, прочитай инструкцию. Ну а я первый раз занимаюсь ремонтом СМА, решил набраться опыта. Естественно получил.
server1s
10-06-2009 20:57
Тоже слов нет...Чем дальше лезим в дебри тем больше забываем самое простое! подшучивать, дразнить
GREY007
10-06-2009 21:31
server1s писал:
А не надо сразу в дебри лезть,и начинать надо с самого простого недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy CS 085 TXT не выполняет ни одну команду.
  • СМА CANDY NOVA CNE89T-не выполняет ни одну программу.
  • СМА BOSCH CLASSIXX 8 WOR 201510E/05 не выполняет команду
  • Ст.М. Indesit WISL85(CSI) выполняет только одну программу
  • СМА Indesit WITl 106 выполняет одну длиную программу
  • СМА CANDY CSD 100 не выполняет программы
