Roger7777 Участник Сообщения: 139
СМА CANDY NOVA CNE89T, номер модели 31000196, поступила с несколькими дефектами: неисправна помпа, неисправен тен(в обрыве), на модуле выгорели следующие элементы: симмистор TR5 (управление помпой) и два резистора в цепи управления симмистором, два симмистора (TR4 и TR7) в цепи управления командоаппаратом, резисторы в цепи управления этими симмисторами. Все неисправные элементы заменены. Машина не работает. Дверная защелка срабатывает, но напряжение на соленоид клапана не подается. Напряжение питания контроллера 5,1 вольт. Менял прошивку -без результата.
Схема в файлообменнике. Дамп прошивки выкладываю.
Прошивка.zip 355 Байт Скачано: 394 раз(а)
vad6751 Участник Сообщения: 356
Roger7777, прошивка как слеза, девственно чистая - даже в работе не была  |
vad6751, это точно, это та, которую заливал. |
server1s Участник Сообщения: 952
Маркировку проца и марку мотора в студию. Проверить цепь сливного насоса,пока она не исправна воду наливать не будет. |
server1s, проц CANDY 01 A0052-25 0209EPO12. Память 24с046. Цепь проверю, отпишусь. |
По выложенной прошивке должен стоять проц uPD78F0034BY-64 пин. Мотор CESET.
Добавлено 04-02-2010 20:09
И прошивку родную выложи. |
Проверил все соединения, все резисторы в цепи управления помпой: все в норме. Погорели резисторы 680 ом, которые идут к ногам процессора. Думаю, что вышибло выходы у него, хотя в короткое не звонятся.
Добавлено 04-02-2010 18:27
server1s, прошивку родную завтра выложу, забыл дома на флешке. |
Выкладываю родную прошивку
candy.zip 452 Байт Скачано: 423 раз(а)
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1727
E1: ...........56 раз
E2: ...........18 раз
E3: ...........22 раз
E4: ...........55 раз
E7: ...........1 раз
EA: ...........77 раз
Последняя ошибка*: ...e1 |
Добавлено 05-02-2010 15:15
Та что выложена в первом посте-не подойдет! Родная под двигатель SOLE.
31000196.rar 332 Байт Скачано: 417 раз(а)
