СМА Candy GO4 106TXT не выполняет команды
serg143
31-01-2012 10:45
СМА Candy GO4 106TXT-07S № 31002163 включается на табло выходит информация о программе. Нажимешь пуск, блокировка срабатывает Индикатор показывает ускоренное прохождения цикла стирки но при этом движений никаких не происходит. Ошибку не выдаёт. Подскажите в чём проблема может кто сталкивался. Спасибо
constan
31-01-2012 11:02
serg143, вопрос на уровне клиента, сам, что проверял?
serg143
31-01-2012 11:09
Проверил всё двигатель помпу блокировку тэн
domosed
31-01-2012 11:15
Почитай инструкцию к СМА внимательно там есть такой ДЕМО режим гы-гы
serg143
31-01-2012 16:46
действительно был включён ДЕМО режим
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy GO4 106TXT не выполняет команды
  • СМА CANDY GO4 106TXT-07S проблема: WELLCOME
  • СМА Candy GO4 106TXT сервисный режим
  • СМА HANSA PA4510 команды не выполняет
  • СМА Ariston AQM9D 49U не выполняет команды
  • СМА BRANDT WTC 1084K-FX/F не выполняет команды
