схема похожа на шасси TD173 MONO но отличается
изначально не включался. вздулись кондеры по питанию 130В заменил проверены все конденсаторы по EPC
на экране медленно перемешающийся кадр.
ГИС + осц. сигнал на н.16 (H-OUT) несинхронизированная пила
с видео входов плывет кадровая и строчная
замена прошивки не помогла
нет сигнала на н.62 (TV-Sync) . не определил как на проц попадает обратный сигнал с КР . Битый проц? какие мысли?
Похоже строчная синхронизация еще пока работает. Меняй электролит в цепи прохождения видеосигнала. Или подожди пока он совсем высохнет. Тогда проще его обнаружить.
При проверке проца обнаружено н.48 (вых.синро?) малое сопротивление что приводило к отсутствию питания на н.62(TV-Sync) ---см. схему TD173.
При отпайке н.48 напряжение на н.62 поднялось до 4.5в но синхронизации нет. на зкране это отразилось подергиванием по горизонтали.
Какое было удивление что при подсоединение н.48 работа тв востановилась На н.48 появились синроимпульсы -короткое пропало.
Добавлено 08-10-2015 09:07
Напряжения на н.62 и н.48 по 4.5в постоянки (тестером) размах синхроимпульсов по 4.5в.
картинка стоит и с эфира и с видео входов. Уже пару раз сталкивался с похожим дефектом- как будто в процах "клинит выход" , отпаиваещь ,меряешь и он востанавливается. считаю тему решенной.
