gusek Участник Сообщения: 2153
Шасси ETC009.
Состав : процессор TDA12070H/N1F00
кадровая STV8172A
БП -TDA16845
Пришел со сгоревшей кадровой.
Заменил на TDA8172.
Кадровая заработала, но ТВ сразу отключается после появления изображения.
В цепи X-RAY все элементы проверил. Сигнал на отключение предположительно идет по цепи ABL, т.к убрал стабилитрон D304 и ТВ начал работать без отключения.
Решил погонять так, чтобы проверить нагрев кадровой и минут через 15 сгорел HOT. Электролиты по питанию кадровой и строчной заменены.
Думаю неисправен ТДКС, но хотелось бы убедиться точно.
Вот форма импульса на 8 выводе(ABL) ТДКС.
Вроде так не должно быть?
На остальных выводах ТДКС чистая синусоида. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Амплитуду и длительность ИОХ посмотри и сам ответь на вопрос | gusek писал: | | Думаю неисправен ТДКС |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
gusek, что у тебя с +В и накалом в момент старта? |
MASTER+, +В нормальное, без пульсаций, проседает на пару вольт в момент старта со 113 вольт до 111 вольт.
Форма накала 10v/дел : |
холявщик Вованыч Сообщения: 5849
gusek, а подкинуть боевую обмотку на проводах любого тдкс в лом? |
холявщик, подкидывал, но разницы не заметил. |
goga_tv Участник Сообщения: 696
| gusek писал: | | Форма накала 10v/дел |
gusek, думаю, к ТДКС вопросов быть не должно. А вот стабилитрончики в цепи X-RAY могли потечь... |
БВК Участник Сообщения: 424
| gusek писал: | | накала 10v/дел |
Если на кинескопе то многовато, |
| goga_tv писал: | | А вот стабилитрончики в цепи X-RAY могли потечь... |
Проверял, но не подкидывал новые. Менял только D304.
| БВК писал: | | Если на кинескопе то многовато, |
Смотрел на выводе ТДКС.
Сейчас заметил, что после нескольких включений и ухода в защиту - ТДКС иногда "стреляет", но не всегда, только не понял в каком месте. |
Емкость C410, фильтрация ABL, оказалась в нуле. Заменил, ТВ перестал отключаться, но греется строчный транзистор. Это норма для этого шасси?
Базовый импульс HOT: |
| gusek писал: | | греется строчный транзистор. Это норма для этого шасси? |
Последние шасси все греются.
Проверь ёмкость в питании драйвера, размер и дай в тему что стояло и что ставишь в позицию строчного транзистора. |
Электролитические емкости в питании драйвера заменены на новые.
Строчный стоял BU2508DF, но был уже кем-то заменен, какой стоял родной не знаю.
Я поставил MD1803DFX, вроде неплохой транзистор.
Размер по горизонтали увеличен, но в сервис зайти, чтобы отрегулировать не могу нет пульта.
Как насчёт этой ссылки:
http://remont-aud.net/forum/22-6651-37316-16-12399
Такую доработку делать не стоит? |
| gusek писал: |
Я поставил MD1803DFX |
С завода 2SD1556. Поставь аналог и сравни температуру радиатора. |
MD1803DFX и есть аналог, даже лучше, чем 2SD1556.
Другой ставить наверно смысла нет? |
gusek, мы не знаем номинала резистора в базе. |
MASTER+, да верно. Попробую найти 2SD1556 и померить и сравнить. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3127
| gusek писал: | | Базовый импульс HOT: |
Цена деления = ? |
1V/дел., и 10микросекунд/дел. |
Emoe Участник Сообщения: 1624
отрегулировать в сервисе размер по строке? Это слим кинекоп?В зтом шасси есть драйвер в цепи коррекции? |
Emoe, пульта нет. Кинескоп слим. Драйвер есть IRF630. |
по ходу осталась только проблема с нагревом и размерами? |
| gusek писал: | | греется строчный транзистор |
| gusek писал: | | Размер по горизонтали увеличен, но в сервис зайти, чтобы отрегулировать не могу нет пульта |
В сервис возможно и не нужно будет лезть, проверь EW, емкость в цепи СОК, диодный модулятор. Подушка есть?
Если температура НОТа 50-55 гр. то допустимо |
Вано Участник Сообщения: 2884
| gusek писал: | | MD1803DFX и есть аналог, даже лучше, чем 2SD1556. |
это не аналог. он под 54 плоская максимум. слим ему тяжел.характеристики его обманчивы он фактически не такой.. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7643
| gusek писал: | | Электролитические емкости в питании драйвера заменены на новые. |
gusek, назови позиционные номера , что то мне не верится , что все нужные заменил ...| gusek писал: | Строчный стоял BU2508DF, но был уже кем-то заменен, какой стоял родной не знаю.
Я поставил MD1803DFX, вроде неплохой транзистор. |
| MASTER+ писал: | | С завода 2SD1556. Поставь аналог и сравни температуру радиатора. |
Q402 2SC5885 собственно говоря это "одного поля ягоды" , нагрев по другой причине и ты должен её знать как отче наш ...
В схеме есть таблица в правом нижнем углу , сравни соответствие номиналов конденсаторов на плате под твой кинескоп и ТДКС . |
БВК, подушки нет, но во всяком случае я её не вижу,т.к размер увеличен.
Диоды в диодном модуляторе звонятся нормально.
rammer, С415 заменен по +14v по +12v пульсаций нет и больше электролитов в цепи питания драйвера нет.
Там ещё есть С405, по твоей схеме стоит электролит 47х25v, по моей схеме стоит 100n и на плате установлен 100n.
Не знаю чему верить?
У меня на схеме тоже Q402 2SC5885, но когда брал транзистор таких в наличии не было. Посоветовали взять MD1803DFX.
С таблицей на схеме есть расхождения.
ТДКС стоит BSC25-0252R.
Кинеском 21", но такой модели в таблице нет.
С421 стоял 0,3мкф, поставил 0,33мкф, но ничего не изменилось. R420 стоит 2,2ом.
Вместо С406В стоит С419 емкостью 4400пф. |
| gusek писал: | | Там ещё есть С405, по твоей схеме стоит электролит 47х25v, по моей схеме стоит 100n и на плате установлен 100n. | смотри оригинальную схему , а не упрощённый вариант от аля-китай ... добавь даже 10mF в параллель к 100nF и увидишь разницу
| gusek писал: | Вместо С406В стоит С419 емкостью 4400пф.
gusek, С406В это сумма C416+C417+C419 , вот и смотри сколько установлено на плате и считай суммарную ёмкость , тем более что размер у тебя не нормальный .
Собственно все причины перегрева и сгорания строчного транзистора в любом шасси разжёваны неоднократно , для своего можешь забить в поиск ETC009 - сгорает HOT ... удачи . |
| gusek писал: | | ТДКС стоит BSC25-0252R. |
В 21 слиме должен стоять
BSC25-0252T.
R стоит в 14 диагоналях. не слим. возможно. ты попал на этом.
разница в трансах 3 см размера .(по грубому.) |
Поставил 47mF параллельно C405(100nF), шум по питанию пропал и вроде HOT стал меньше греться.
Суммарная емкость коллекторных конденсаторов получилась 0,0145mF вроде больше указанной на схеме 0,012mF.
Но при измерении, емкости были немного меньше указанного на них значения, значит общая емкость думаю будет как раз в допуске.
| rammer писал: | | можешь забить в поиск ETC009 - сгорает HOT |
Cделал это в первую очередь. Но там в основном про базовый импульс HOT.
Добавлено 10.03.2015 14:26
Вано, фиг его знает может он уже менялся, но видно, что ножки ТДКС паялись. |
| gusek писал: | | Суммарная емкость коллекторных конденсаторов получилась 0,0145mF | - накал? |
KRAB, накал 25v амплитудное.
Заменил в коррекции конденсатор C418, стоял 330nF, поставил по схеме 22nF - размер пришел в норму.
Видимо его уже меняли и поставили не того номинала. |
Сколько должно быть?
Подкорректировать резистором включенным последовательно с накалом можно? |
