никиззар Предупреждений: 1 Сообщения: 167
Состав : TDA12070H/N1F00,STV8172,TDA16846,2SK2645
Шасси ETC009.Отключается при появлении изображения,уходит в дежурный режим через 1 секунду.При этом картинка нормальная,размеры и т.д.Если включить ТВ в сервисный режим(нажав кнопку телетекста на пульте,удерживая её,включить сетевой кнопкой),входит в сервис,абсолютно ничего не меняя,нажимаю ОК,выходит из сервиса и всё ОК,до следующего выключения сетевой кнопкой,если тут же включить,всё нормально,если постоит более 1 часа-та же хрень...Напряжение с БП идёт 108V,питание +5Vв норме,память ставил чистую,проц её сам инициализирует,локальную клавиатуру отключал.Я в тупике,если есть мысли-поделитесь |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
никиззар, а почитать поиск по ETC009 некогда?
Измеряй что по X-RAY.
Ускоряющее и кинескоп как? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6960
ut3eo Участник Сообщения: 1109
никиззар, Выставь правильно ускоряющее.
| никиззар писал: | | память ставил чистую,проц её сам инициализирует |
Насколько помню -- чистая в этом шасси не идёт. |
Да ладно вам,парни,всё нормально,читал много,да не в том направлении...Спасибо МАСТЕРу(не зря с большой буквы),всего то пнуть в нужном направлении!Докладываю:неисправна ёмкость в цепи X-Ray-С313 4.7*50V Ещё раз спасибо!!!
P.S. Чистая память идёт,ускоряющее конечно же устанавливал. |
