yucos Участник Сообщения: 31
Состав : UOC TDA12062H1/N1D00 Память - 24C16WP.
CAMERON 21SL39
Шасси KS21TK391S
Память - 24C16WP.
Звук - TDA2615.
Кадровая -STV9325.
Тюнер - ETA-SF03/12.
FBT - BSC25-0147.
HOТ - 2SD2901
БП - STRW6753
Не было изображения.После замены памяти, изображение появилось но нет звука.
УНЧ норма.Может в сервисном что включить? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| yucos писал: | | Может в сервисном что включить? | - а что мешает? Да и прошивку поискать - тем более! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| yucos писал: |
Шасси KS21TK391S |
Поищи в поиске по шасси M66(M68) и здесь -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
Может и прокатит
| Цитата: | Входим в сервисный режим (см. по ссылке), нажимаем цифровую кнопку пульта "8". Появляется список опций ОР01...ОР10. Выбираем ОР06 и открываем.
Самая верхняя строка в списке есть DCXOMUX напротив устанавливаем P3DCXO и появляется сразу цвет в системе PAL.
Для активации аудиосигнала на выводах UOC не выходим из этой опции, а только опускаемся на одну строку ниже QSS и напротив ставим "QSS Amp not active". Остальные строки (опции) - без изменений. |
Степашка Участник Сообщения: 790
mvm Участник Сообщения: 68
По QSS ничего не помогает.QSS в сервисе есть только 0 или 1 пробовал то и другое.По AV звук есть.Первая память стояла 24С16
по AV звука не было,хотя на 62,63 выводе UOC по AV звук был ,но они не задействованы.С 24C16WP звук есть на всех выводах и
на AV out.Сейчас нет звука с ТЮНЕРА. |
| yucos писал: | | QSS в сервисе есть только 0 или 1 пробовал то и другое. |
Были случаи - ставишь, запоминаешь, выходишь из сервиса и позиция только начинает работать. |
vovar Участник Сообщения: 2240
| yucos писал: | | Сейчас нет звука с ТЮНЕРА. |
У тебя тюнер с радиоканалом?
Войди в сервис и сфоткай страницы сервиса.
Схему нашёл? Дай ссылку. |
vovar, тут monitor.espec.ws/section1/topic121357.html |
В общем видимо тупит UOC.Поставил снова старую память,всё работает нормально.Снял с неё прошивку залил в другую,поставил ,всё норма.Впаял память на место ,включаю,то же самое ,тв в рабочем режиме ни изображения ни звука и не переходит в дежурку.Выключил,включил видео есть по всем каналам Звук на одной программе есть,на другой прорезается временами (подстройка не помогает),на третьей вообще нет.Ссылку на схему дали.Пока займусь питанием и пропайкой. |
саныч75 Участник Сообщения: 173
CAMERON 21SL39 один в один Elenberg2108 , одинаковые схемы и прошивки , в инете полно |
LB1290 Участник Сообщения: 222
Делал пару лет назад Cameron, шасси и модель не помню, но UOC похоже как у тебя. Был в обрыве сетевой кондюк, но ящик работал, не было звука. И на экране помехи почти не заметны были. Пульсации по вторичкам запирали какой-то транзистор в цепи блокировки звука, или УНЧ по ноге mute. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
| yucos писал: | | Пока займусь питанием и пропайкой. |
Правильное решение. |
Заменил в БП С961 по 8вольт хотя эл.лит вроде нормальный.
Всё это время работает нормально.
Тему можно закрыть.Всем спасибо. |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
| yucos писал: |
Ну, так закрой! Трудно кнопочку нажать?  |
| LB1290 писал: | | Пульсации по вторичкам запирали какой-то транзистор в цепи блокировки звука, или УНЧ по ноге mute. |
V201,V202,V958. Некоторым на заметку, вопящим в соседней ветке:
| Цитата: | Пульсации запирали-бред сивой кобылы...
Добавлено 01-09-2012 21:00
Утятник ! Не иди на поводу у балбесов,тем более не цитируй!!! |
К.Н.В. Участник Сообщения: 132
Было что-то подобное именно в Camerone из-за кондёра во вторичных цепях БП не было звука с прогревом появлялся.Изображение
было нормальное,только включался не с первого раза. |
