[ Тема закрыта ] Cameron 21SL40 нет звука
tihon_65
10-10-2009 16:51
Состав : проц-TDA12062H1/N1F00,кадры-STV9325,звук-TDA2615,HOT - D2901
Звук пропал во время просмотра.Сигнала нет уже на выходе TDA12062.При касании входов УНЧ в динамиках фон.Аппаратно неисправен проц или может прошивка слететь? Если прошивка то как его прошить или где почитать об этом(DVD шил разные платформы,телевизоры ни разу)
ФАРТ
10-10-2009 17:10
tihon_65, а звуковые выводы проца обследовать? Режимы питания внешними источниками? Как с внутренними? Что в сервисе, или после установки чистой?
tihon_65 писал:
Если прошивка то
она у тебя есть? подшучивать, дразнить
tihon_65
10-10-2009 17:39
Питания 3,3v,1,8v,5v на проце все в норме.Какие именно звуковые выхода проца-с выходов AU -L/R на УНЧ сигнала нет,остаются выхода на скарт? В сервисе Main Volume есть какие то значения(знать бы какие должны быть).Дамп здесь-http://monitor.espec.ws/section1/topic130079.html
Что такое -установка чистой(флеш?)
ФАРТ
10-10-2009 17:58
tihon_65 писал:
находится внутри проца. улыбка Схема на сайте. Прошивка EEPROM, пожалуй. здесь. Выводов гораздо более - смотри схему.
Добавлено 10-10-2009 17:59
tihon_65 писал:
tihon_65 писал:
и карта никак не ложится? гы-гы
tihon_65
11-10-2009 10:57
По выходам посмотрел.Звуковая частотка есть только на 39(AMOUT/QSSO/AUDEEM) пине проца.По схеме выходит на транзистор и дальше на выход НЧ скарт(в этом телевизоре скарта нет и он только соединен с минусом через кондер 3,3 нф).Подключал через электролит его на выход звука проца(60,61)-звук в динамиках есть громкий и естественно не регулируется.И еще нашел выгоревшую корпусную дорожку которая идет на разъем шлейфа идущего на боковую плату выходов аудио,видео.Откуда такие токи,похоже как с наружи подали?
ФАРТ
11-10-2009 11:12
ФАРТ писал:
Зевс, однако, похулиганил. А аппараты были соединены, а Клиент темнит (как вчера про раков подшучивать, дразнить )
Темы для анализа:
ТВ ELENBERG 21F08 на шасси КР21ТК202А3 - отсутствует звук
Телевизоры fileyka
[ Решено ] ELENBERG 21F08. Не запоминает каналы .
Телевизоры vas063
[ Решено ] Elenberg 29F08 нужен код замка
Телевизоры Андрик
[ Решено ] Elenberg 21F08 уходит в дежурку через 2-3 сек
Телевизоры Morris
[ Решено ] Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 преобладает в зелёном!!!
Телевизоры Lomaster
[ Решено ] Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 уходит в дежурку!!!
Телевизоры Lomaster
[ Решено ] Elenberg 21F08 шасси KP21TK202 смещён растр по горизону
Телевизоры Lomaster
[ Решено ] Elenberg 21F08 запускается на 3-5 сек. и уходит в дежурку
Телевизоры Alexey Evseev
tihon_65
11-10-2009 12:50
Память я думаю нормально работает.В отличии от этих постов этот телевизор (кроме того что нет выхода звука на УНЧ) работает нормально.Все настройки помнит(в меню и сервис меню) и после переключения и отключения.Еще есть какие варианты или последний диагноз-проц?
samburic
11-10-2009 21:49
Если вход УНЧ фонит прикасании, ищи обрыв либо дорожки либо кондёр по цепи от УНЧ к процессору.
Добавлено 11-10-2009 21:51
УНЧ фонит при касании, когда вход вист.
11-10-2009 23:14
tihon_65 писал:
- вариантов не много:
1. - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
2. - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760#1464369 (посмотри ПРИМЕР про ЗВУК) улыбка
Леопольд
09-11-2009 13:45
Вариант востановления слетевшей прошивки для TDA12062H/N1F00. Не было в подменю "Настройки" строки выбора языка, в подменю "Настроить" отключены пункты "Частота", "Ручной поиск", "Автопоиск" и кое-что еще.
Выпаял 24C32WP, впаял панельку. Запустил ТВ без микросхемы, через 6-7 сек. ТВ вошел в сервисное меню. Выхожу из него , нажав TV/AV на панели ТВ. Проверяю МЕНЮ, все пункты настроек проц прописал. Настроил ТВ "Автопоиском". Теперь обязательно нужно войти в сервисное меню, иначе прошивка не востанавливается. Прошелся по подпунктам сервиса ничего не меняя. Вышел из сервиса (мой вариант кн. CAPS). Перевел в дежурку и через 20 сек. отключил сетевой кнопкой. Включил ТВ сет. кнопкой, с пульта в рабочий режим - телек настроен отлично, в меню все пункты присутствуют, ничего не корректировал. Может я повторяюсь, но поиском нашел только, что можно на горячую менять 24C32, а что войти и выйти из сервисного меню не указано. Так, что звиняйте.
ФАРТ
09-11-2009 14:57
Леопольд писал:
Достаточно вывод 5.
Леопольд
09-11-2009 15:34
ФАРТ писал:
Достаточно вывод 5.
Встречал в поиске, но позабывчевости не пробовал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Cameron 21SL40 нет звука
  • CAMERON 21SL39 нет звука.
  • Cameron 29sl40 нет звука при приеме с тюнера
  • TV CAMERON 29SL60 не запускается бп.
  • Cameron 21SL50, отключается.
  • CAMERON STV2937 нет синхронизации
