Cильно греется трехфазный двигатель
stean
21-04-2010 00:15
Подскажите в чем может быть проблема. Подключал трехфазный асинхронный двигатель в однофазную сеть. Двигатель на 1.5 кВт. Подключал через ЛАТР (9А). Конденсатор (пусковой+рабочий) - 160 uF. После минут 10 работы двигатель начинает серьезно греться, заметно падение мощности. В чем моя ошибка ?
ua3mrh
21-04-2010 09:41
соединение треугольн или звездой?
stean
21-04-2010 10:31
треугольником.
Товарищ подсказывает, что асинхронник ЛАТРом нельзя регулировать, только изменением частоты. Может в этом проблема ?
o_l_e_g
21-04-2010 12:10
stean писал:
В очень маленьких пределах, и то эффективно на квадратурной(вентиляторной) нагрузке. А так да, только частотник.
Померь напряжение на всех фазах, при правильно подобранном конденсаторе, должно быть одинаковое.
stean
21-04-2010 13:02
кстати а переключение "треугольник""звезда" как то позволит изменить скорость вращения ?
andreieinav
21-04-2010 16:13
На шильдике мотора должна быть информация о максимальных значениях напряжений при соединении звездой и треугольником.Если мотор греется,то скорее всего,соединять нужно звездой.
o_l_e_g
21-04-2010 17:05
stean писал:
Переход со звезды на треугольник, обычно используется для предотвращения высоких пусковых токов.
ua3mrh
21-04-2010 19:58
ассинхронник очень удобно регулировать частотой, но чем меньше частота тем меньше напряжение - или обмотка вонять будет. А лучше с Шим модуляцией.
SergeyUhta
21-04-2010 22:10
stean писал:
Ни как не позволит, скорость зависит от количества полюсов статора и частоты сети. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, не предназначены для регулировки скорости. Кроме того Вы потеряете 60% мощности двигателя. Посмотрите на этом сайте, много ссылок на подключение трёхфазного двигателя, в однофазную сеть Каталог радиолюбительских схем Почти в самом низу страницы.
o_l_e_g
22-04-2010 08:53
SergeyUhta писал:
И еще от скольжения, в пределах которого и удается менять скорость за счет изменения питающего напряжения...Но это не для всех типов ТАД и характеров механической нагрузки.
КЕН45
22-04-2010 14:19
stean писал:
Не пусковой, а фазосдвигающий порядка 6 мкФ на каждые 100Вт мощности.
Добавлено 22-04-2010 14:21
stean писал:
В чем моя ошибка
ЛАТР убери. А потеря мощности и должна быть - замена однофазной сетью это эрзац!
SergeyUhta
22-04-2010 19:08
КЕН45 писал:
Всё верно,но если очень хочется схема устройства запуска трехфазного электродвигателя без потери мощности
КЕН45
23-04-2010 09:48
SergeyUhta, спасибо! Полезная статейка.
Moriaan
30-04-2010 20:14
stean писал:
Элементарно, в токе из-за ЛАТР-а.
В интернете существует куча готовых решений твоей проблемы. Ты мог бы её даже сам решить, если бы не спал на уроках ТОЭ улыбка
Добавлено 30-04-2010 20:19
SergeyUhta писал:
Не предназначены, в смысле Ваших возможностей, или в принципе не предназначены, в смысле их физических характеристик?
Уточните, пожалуйста. улыбка
З.Ы. Или Вы имеете ввиду, что асинхронные двигатели не могут использоваться для регулирования скорости вращения чего-либо...? Я честно, говоря, не совсем понял.
SergeyUhta
01-05-2010 09:03
Moriaan писал:
SergeyUhta писал:
Спасибо,улыбка Вы внимательно прочитали мой пост. Я хотел сказать что: Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором в обычной схеме включения, не предназначены для регулировки скорости
Anstr
22-09-2010 22:57
[quote="o_l_e_g"]
stean писал:
Всё верно, но лучше подбирать конденсатор по примерному равенству тока в фазах ЭД -емкость нужно менять в зависимости от нагрузки на валу.
Список форумов» Промышленная электроника» Cильно греется трехфазный двигатель
  • двигатель 4МТАС
  • Линейный привод (Двигатель)
  • Как подключить асинхронный двигатель после перемотки ?
  • Двигатель siemens 1FT6041 регулировка энкодера
  • Расточной станок 2620в- двигатель работает неравномерно
