двигатель 4МТАС
answer
10-02-2010 21:35
станок токарно-револьверный 1П426ДФ3 при выключении электропитания опускается суппорт в низ.
схема есть,но есть различия.
двигатель демонтирован.вал можно провернуть с солидным усилием.
на нем есть маркировка электр. тормоз.
как он выполнен в этом двигателе :втягивающее,барабан,муфта?
или этот тормоз для гашения инерции и я пошел не потому пути?
ХИН
10-02-2010 22:35
Незнаком с этим станком, но в станках с вертикальной осью Х, торможение суппорта осуществляется в основном тормозом двигателя, там стоят муфты, при подаче на них 24 вольта они разъединяются, при отсутствии напряжения на них вал двигателя должен стопорится и практически не проворачиваться (с дури можно и провернуть :-)) Но если есть на станке гидравлика, торможение может осуществляться кривошипом, или гидроцилиндром. А пока ты на правильном пути!
answer
15-02-2010 16:37
тормоз на этом двигателе Тип 13 СВЕО -фрикционный ,без напряжения-притягивается постоянными магнитами ,а в работе
,при подаче 24вольта растормаживается (магнитное поле постоянного магнита компенсируется электромагнитом и под действием пружин детали тормоза освобождаются)
Список форумов» Промышленная электроника» двигатель 4МТАС
  • Линейный привод (Двигатель)
  • Cильно греется трехфазный двигатель
  • Двигатель siemens 1FT6041 регулировка энкодера
  • Как подключить асинхронный двигатель после перемотки ?
  • Шаговый (серво) двигатель DJAK 510 A медленно крутит.
