Алекваж Участник Сообщения: 198
Добрый вечер! Плата молчала, после замены микросхемы, которая коротила БП, ожила, ветилятор работает, есть искра, розжига нет, показывает ошибку 6С- "ложное пламя". Вырисовываю цепочку контроля ионизации, не опознал пока 2 элемента (на фото обвёл)- в корпусе SOT- 23, маркировка GY. То ли LDO AP13025R, то ли транзистор 2SC3689, а также в корпусе SOT-223, маркировка W39. LDO стабилизатор? Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1623
| Алекваж писал: | | ... а также в корпусе SOT-223, маркировка W39. |
Там явно написано прямо на корпусе маркировка транзиcтора PZTA44 |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5830
Scorpionlion, спасибо! В спешке не разобрался в маркировке. По той же причине обвёл вместо GY операционник K101. Выкладываю фото, на котором GY обведён красным. Пока решилось заменой платы, ночами под -30. Плата отложена, планирую довести до конца. Обязательно отпишусь и буду благодарен за подсказки.
Cesar, пожалуйста не путайте регистры, трудно сразу понять, кажется, что тебе хотят помочь. |
anatol22 Участник Сообщения: 715
Алекваж, Ты же рисовал что-то. Покажи, как подключен GY , фото нормальное участка выложи.
Тестером прозванивал, или это сложно? |
permyakov3 Участник Сообщения: 663
Вот срисовал со своей платы BOSCH_GAS_6000W. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3451
permyakov3, Диод между дросселем и резистором 10 Ом - не лишний ?
Также сомнительно, что на дроссель +В подается.
Операционник там не просто так стоит. |
Konstantin_18, это не цифры а номиналы резисторов ( то бишь 100 Ом). +В это от того что не дорисовано , но то что это питание вроде бы факт. На PZTA собран преобразователь я так понимаю, отвод на 15в.CD - контроль, ну а транзистор цепь ионизации, правда ещё не дорисовал всю. |
anatol22, GY, похоже 2SC3689, но переходы звонятся в обе стороны. permyakov3 выложил участок схемы идентичный, только на Buderus е нет нумерации элементов. Подошла ещё одна плата, аналогично себя ведёт. Завтро поищу транзистор, аналогов не нашёл.
Добавлено 31-01-2016 07:52
Konstantin_18. Диод не лишний, присутствует в схеме
Добавлено 31-01-2016 07:54
И действительно дроссель подключен к плюсу |
Проблема в том что этот транзистор, если это 2SC3689, прозванивается БЭ в обе стороны порядка 150 Ом. У Алекваж, вроде бы тоже так. Может у кого есть рабочая плата.( Вместе с ним начал ковырять плату BOSCH_GAS_6000W очень похожа ). Транзистор с большим Ку по пост.току - до 3000. Нашёл у себя аналог 2SC4204 (корпус ТО92), но у него КЭ 30в. |
permyakov3, Если пламя иммитировать, напряжение на коллекторе GY меняется? И сколько вольт питание ? |
В моём случае ошибка 6С это и есть ложное пламя. Сначала нужно поставить новый транзистор, потом посмотрим. |
есть предположение, что транзистор - полевик, ну как у Валенка. и маркировка 6Y
Нужна точная разрисовка |
И я о том -же: если при иммитации пламени открывается (закрывается) - то это полевик. |
Я пока обвязку готовлю, строгаю ножевые разъёмы. Ещё узнал что эти котлы у нас в г.Энгельсе выпускают. В моём случае говорят не видит пламя. |
permyakov3, зря грешили на GY. Заехал в магазин, расчленил Bosh, замерил переходы- БЭ (если это они)- 150 и 260 Ом, БК и КЭ- 1.2кОм и 10,1 кОм |
Алекваж, спасибо. Я ещё не подключил на столе. Других дел навалилось. |
Пока не выходит каменный цветок. PZTA управляется прямо с проца. Обвязал всё кроме датчика скорости турбины. У меня нет импульсов и соответственно ни о каком наличии пламени не может быть и речи. Опять же , где то должно быть гальваническое соединение между общим платы и корпусом горелки. |
Я пока отложил, другие дела. Подберу разъёмы, продолжу. |
