shad Участник Сообщения: 82
Котёл Buderus Logamax U072-24 сгорел вентилятор, заменил на новый, а заодно и в плате оптопару MOC3023, т.к старая приоткрывала на половину выходной симистор,от того и сгорел вентилятор т.к в этом режиме дико греется, других рецидивов на плате не нашёл.Сразу после включения котла на табло загорается С7( Неисправен вентилятор -причём эту ошибку можно сбросить, но потом загорается снова), потом включается насос и через некоторое время отключается .Сам драйвер вентилятора работает(отдельно подавал питание на светодиод оптопары вентилятор запускается), непонятен механизм ошибки С7, как процессор узнаёт, что сдох вентилятор?Может кто что подскажет где копать?Замерял напряжение на светодиоде оптопары при включении его нет.Ступень вентилятора стоит 4.Сам транзистор , что открывает оптопару исправен. |
Virviglas Участник Сообщения: 492
Там датчик холла стоит на вентиляторе. |
Датчик исправный , проверял отдельно от платы.Чтоб датчик мог что-нибуть почувствовать, необходимо крутнуть сначала вентилятор, а он при включении котла молчит как вкопаный и котёл выдаёт сразу ошибку С7. |
s.enns Участник Сообщения: 198
| shad писал: | | Котёл Buderus Logamax U072-24 сгорел вентилятор, заменил на новый, а заодно и в плате оптопару MOC3023, т.к старая приоткрывала на половину выходной симистор,от того и сгорел вентилятор т.к в этом режиме дико греется, других рецидивов на плате не нашёл.Сразу после включения котла на табло загорается С7( Неисправен вентилятор -причём эту ошибку можно сбросить, но потом загорается снова), потом включается насос и через некоторое время отключается .Сам драйвер вентилятора работает(отдельно подавал питание на светодиод оптопары вентилятор запускается), непонятен механизм ошибки С7, как процессор узнаёт, что сдох вентилятор?Может кто что подскажет где копать?Замерял напряжение на светодиоде оптопары при включении его нет.Ступень вентилятора стоит 4.Сам транзистор , что открывает оптопару исправен. |
как правило у этой модели, если летит вентилятор, то требуется и замена платы
Копайте дальше в плате, что-то там ещё не впорядке |
vitali_www Новичок Сообщения: 27
Транзистор перед оптопарой турбины поменять местами с транзистором управляющим реле насоса (они одинаковые).
Заменить микроконтроллер. |
SKS Участник Сообщения: 1526
Поставить на 0 ступень и глянуть,будут ли вываливаться в ошибку.Или провести сброс-8.Е-00.
Добавлено 21-05-2017 08:26
| vitali_www писал: |
Хорошо иметь парочку зашитых микроконтроллеров...  |
Вот что накопал: выходная цепь полностью исправна, подавал сигнал напрямую на ножку процессора(ножку естественно отогнул) вентилятор включается, взялся за входные цепи , на входе датчика холла стоит стабилитрон на 2 вольта -исправен, мультиплексоры CD4051 процессором опрашиваются , смотрел осциллографом, на выходе тоже сигнал имеется. Дальше идёт HCF4094 уровни сигналов не очень понравились.
Добавлено 22-05-2017 00:25
Буду менять, не было такой микрухи под рукой. Но что интересно ,выпаял оба CD4051 при включении всё равно вылазит ошибка С7, как будто входных цепей вообще нет. Сброс 8Е-00 тоже делал не помогает. |
Заменил HCF4094, это кое-что дало, появилась надежда на исправность прошивки. Сбросилась ошибка С7, при включении платы как и положено проц. попросил выставить ступень вентилятора и вылезла ошибка Е2.Копаю дальше |
Итак плата заработала!!!!!При проверке схемы закрались сомнения в правильности подключения датчиков, датчики подключал по талмуту от котла, решил сравнить со своей памяткой для монтажников, и точно в талмуте нарисована какая-то херь. Подключил по своей памятке, ошибки ушли и пошёл розжиг.Сегодня поставил плату на котёл-всё работает. Подытоживая ремонт платы можно сказать что было заменено МОС3023
Добавлено 24-05-2017 23:49
HCF4094.Всем большое спасибо за участие, особенно SKS за поддержку.Тему считаю решенной. |
