sdons1 Новичок Сообщения: 6
Сама катушка в рабочем состоянии. Дал настройку - максимальная мощность. Котел стартует, идет поджиг, но нет подачи напряжения на модуляционную катушку. Котел новый. Сжиженный газ. Все насторойки блока управления(тип газа, тип и параметры дымохода, ) выполнены. Есть особенность монтажа - котел 2контурный, но подключ. только ОС. ГВС просто заглушена пластиковыми заглушками на сухую. Может есть какаялибо незадокументированная команда, по которой нельзя включать без ГВС, но блок управления не выдает ошибки и штатно запускается. Принудительно подал напряжение на катушку - пламя пошло. Похоже что дефект в блоке управления. Буду очень признателен за полезную инфу. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2057
| sdons1 писал: | | Дал настройку - максимальная мощность. |
Что это значит?
Не подключенное ГВС ни на что не влияет. |
В котле можно задать режим когда котел работает только на максимальной мощности (либо постоянно, либо 15 мин) . |
Ты как то изъясняешься не понятно, что тебя не устраивает? Котел работает? Давление газа под пропан настроено? Может проще к спецам обратиться, что бы правильно перевели на пропан? |
Котел работает на минимальной мощности, при заданной установке работать на максимуме. При этом режиме на модуляционной катушке должно быть в пределах 15-20 В. Их нет. Естественно, ручная регулировка гайкой максимального расхода ничего не дает. Грешу на силовую обвязку управления этим клапаном. Может кто имеет инфу об этом случае. |
sdons1, Ты сервесник по котлам? |
А это как относится к теме? |
Porter Участник Сообщения: 5380
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5916
sdons1, "искай" цепи управления модулятором...
Собственно нужно сказать о газ . клапане ... имя , фамилия , когда и с кем женился...
Кто кого любит ... или не любит... Это все ответы на твои вопросы ...
По существу надоть вопросы задавать ... |
Если газовый клапан в порядке, то зачем его расписывать. Модель котла я указал в теме, доп инфо - 24 квт, двухконтурный ОС и ГВС |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3357
sdons1, Чтобы можно было хоть догадаться какая там катушка ( конструкция .... )
По имени котла всего не упомнишь ....
ПС .Котлов много разных... |
sdons1, а не надо умничать, надо тему открывать по правилам...
А в правилах открытия темы , для особо одаренных написано:"Полностью название котла . Состав железяк..."
Потом от себя в теме надо расписать что и куда подключено , что измерялось , когда и при каких условиях.
Ну ежели у тебя с газовым клапаном в порядке , то тогда и тему нехрен открывать и так все хорошо |
sdons1, Осциллографом посмотри что на модуляторе делается? И озвучь давление газа на контрольных точках клапана. |
Вопрос решен. Все работает. Спасибо всем, кто откликнулся.
Добавлено 03-12-2016 00:43
Были проведены следующие процедуры:
1) Ноль и земля были разьедены (ошибка монтажников у заказчика)
2) Фазу котла подключил к фазе сети
После этого появилась модуляция
Вопрос закрыт |
| sdons1 писал: | После этого появилась модуляция
Алекваж Участник Сообщения: 185
sdons1, Нужно понимать, что фаза и ноль были перепутаны и вместо заземления применили зануление? А напряжение на корпусе относительно земли не измерялось? |
| sdons1 писал: | | После этого появилась модуляция |
Брехня! |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
Согласен.
Был-ли розжиг, пламя, опознавание пламени? До того, как появилась модуляция. |
Bug_Brest Участник Сообщения: 179
| sdons1 писал: | Ноль и земля были разьедены (ошибка монтажников у заказчика)
2) Фазу котла подключил к фазе сети |
Если у Вас были соединены ноль и земля и при этом фаза была вместо ноля , то на корпусе котла висело 230в.
Вас бы убило при касании котла, ну или заказчика. Это при условии , что система не сталь и не заземлена естественно. ( сталь в земле , иначе било бы по входу расцепители)
"Темнило ты дядя Паша, темнило." (с) Фильм "Сволочи"
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 255
| Теоретик65 писал: | | sdons1 писал: | | После этого появилась модуляция |
Брехня! |
точно |
s.enns Участник Сообщения: 231
Чувак модуляцию попутал с ионизацией
отсутствовало распознавание пламени скорее |
