hh3102 Участник Сообщения: 305
Имеется блок UBA 4001
KIM
и турбина
Вопрос как обвязать это все добро на столе
UBA залит водой буду мыть а затем надо включать порошу помощи |
winitskiy Участник Сообщения: 70
Я долго смотрел на схему переведенную в ссылке прежде чем создавать тему но так и не понял как подключить KIM и турбину (она на 220v) |
anatol22 Участник Сообщения: 830
Вентилятор - крайние контакты 3-х контактного разьема.
КИМ - по схеме ( 20-и контактный разьем): 6конт- вых ; 1-й : +24В, 18конт- общий. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
картинки
в моем варианте вентилятор другой |
anatol22 по КИМ все понятно
scorpionlion по турбине - два желтых это кодирующий резистор (тот что в КИМ) а два других - задание скорости - я правильно понял ? |
Добрался наконец таки до будероса: обвязал согласно схемы по ссылке данной winitskiy (турбину не подключал так как ее не кто не контролирует вместо нее на плату UBA подключил лампочку), вместо четырех терморезисторов - переменные резисторы по 10 к. Возникли вопросы при имитации:
1. Какие эквиваленты подключать вместо катушек газового клапана (при подключении резисторов по 1,3 к. плата выдает ошибку 9L в момент подачи напряжения на катушки газ. клапана а при отсутствии нагрузок данная ошибка не возникает)
2. Как имитировать пламя (при имитации диодом с резистором относительно общей точки, или корпуса котла, в момент подачи сигнала с имитатора прекращается работа устройства розжига и тут же снимается питание с газовых клапанов в этот момент я отключаю имитацию пламени в следствии 6C если пламя не имитировать в момент розжига получим 6А какбы тут плата ведет себя правельно) |
hh3102, Напряжение на клапанах измерял? |
переменка 50 в. без нагрузки (на вход осцилогрвфа) |
Нет тат таких напряжений.
Для проверки подключаю резисторы: отсекающий - 100 Ом, модулирующий - 220 Ом. |
10 - модулирующий
20- отсекающий
исходя из фото scorpionlion
что скажеш по поводу имитации пламени??? |
hh3102, Диод + резистор относительно алюминия UBA, работает, проверено. Для проверки на столе использую родной газ.клапан и родную проводку и никогда не было никаких вопросов. |
Подключил резисторы указанных выше номиналов вместо катушек газовых клапанов - блок перестал ругаться по поводу не корректности газовой арматуры.
Напряжения на катушках клапанов:
- При отсутствии запроса на розжиг - 0 в.
- при запросе на розжиг (включилась система поджига) 5 в. 50 Гц.- скорее всего тестирование наличия газовой арматуры
- Через 3-5 с. появляется уровень 24 в. 50 Гц. - вот тут и пора включать имитацию пламени.
Скорее всего без нагрузки(без резисторов) я момент тестирования принимал за момент открытия газ. клапана и слишком рано включал имитацию пламени отсюда и проблемы.
winitskiy имитацию делал по схеме о которой ты и говориш, алюминий UBA это общая точка схемы.
Всем спасибо - тему щитаю закрытой. |
Влад671 Новичок Сообщения: 5
winitskiy,
у меня на "контроле" есть техника Buderus , но появился объект - чужой монтаж, без манометров и кранов ))) Да еще и неисправность - электрического плана, прошу помочь идентифицировать ее...
Котел GB112 29кВт - не раскручивает насос , а только на самой малой скорости и следовательно сваливается в ошибку 2 или 4 (95 и 105грС).
Что это плата или блок насоса накрылся? |
Bug_Brest Участник Сообщения: 205
Если снять управление с насоса, а оставить только питание, на 162-х будерусах, насос начинал молотить на 100% мощности. Попробуй отключить. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
Влад671,
Посмотри картинку... |
lavrishin, Bug_Brest,
спасибо, все проверено: 2 - перегрев до 95 с самосбросом, а 4 - 100 блокировка
фишку снимал - правда молотит на всю..
проблему (одну) локализовал - конденсатор в насосе деградировал 1.45 мкф потемнел..
вторая проблема - перегрев был из-за накипи в котле, теперь чешем затылок, откуда столько воды ибо в наших краях это было в первые.
либо 2- следствие 1 пунк
Добавлено 13-09-2016 20:11
Имел ввиду - подпитки система не требовала, а накипи в котле много, вероятно, из-за уменьшения производительности насоса он часто закипал (ТО бойлера слабый).. вот и покрылся коркой..
Вопрос: чем его мыть ? тоже сульфаминкой ? какой процент чтобы не попортить ТО ? |
yava1978 Участник Сообщения: 512
Влад671, я мою литр сульфаминки на приблизительно 7-8 л. воды. Вода градусов 60-70. |
yava1978, я так и думал, хочу помыть сразу с контуром ТО бойлера - нагреем его и будем гонять кислоту.
Вчера сделал вывод все же - виноват конденсатор, из-за которого упала производительность насоса в "нижней" точке хар-ки котла, а поскольку бойлер имеет ТО аналогичной мощности - котел работал на ГВС с недостатком циркуляции, оттого и закипал.
Временно поставил обычный насос.
Будем мыть
Добавлено 14-09-2016 23:34
yava1978, какое время идет процесс (толщина накипи - до 1 мм) ? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1918
| yava1978 писал: | | Влад671, яВода градусов 60-70. | Осторожнее! При таких температурах сульфоминка окисляется до серной и очень большой риск получить решето. Максимум 50 градусов. |
Виновник
sergey 73,
Вы уже мыли ТО конденсатного будеруса, о котором тут идет речь ? Кремнистый алюминий кажется...
Все таки 1 дм3 на 8 литров воды и температуру 40 градусов, ок ? |
Замена конденсатора не прибавила мощности насосу, он даже после отмывки ТО не может обеспечить сброс тепла из котла. Заменил его на обычный RS25/6.
Не стал заигрывать с ремонтом модуляционного насоса, т.к. клиент препочел "дубовую надежность" трехпроцентной экономии.. |
