Buderus GB112 не определяет пламя.
KVI34
25-06-2018 10:38
Всем привет. Есть блок UBA 4001. Подскажите, что за элемент на плате под знаком вопроса.
anatol22
25-06-2018 13:25
С другой стороны платы фото сделай.
В других версиях платы в этом районе находилась схема контроля пламени.
А в этой - вероятно вынесли схему на отдельную плату.
KVI34
25-06-2018 16:10
anatol22, с другой стороны нету не одного элемента, есть дорожки идущие от Ignitions к этому элементу
Virviglas
26-06-2018 04:35
Не видит пламя на котле или на столе?
KVI34
26-06-2018 06:59
Virviglas, на котле, у клиента стоит новый регулятор, этот хочет сделать
KVI34
29-06-2018 11:09
Поломка вот этой запчасти под знаком вопроса, по факту внутри действительно плата, сделана на очень тонком тексталите в процессе снятия компаунда понял что клиенту я такое делать не буду и вот такое разобранное оставлять - сказал пусть ищет донора с которого можно снять плату ионезации.
Cesar
29-06-2018 13:23
лентяй!
альберт134
29-06-2018 13:49
как вариант попросить у ребят с форума схему ионизации.
с учетом того что выкладывали аналог выше, то плата такая есть а значит и собрать схемку можно...
Вопрос лишь надо или нет?
Добавлено 29-06-2018 13:50
меня торлько в схемке дросель смутил.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Buderus GB112 не определяет пламя.
  • buderus logamax plus gb112 подключение на столе
  • Viessman Vitopend 100 WH1B не определяет пламя
  • Buderus U032, ошибка 90.
  • котел Buderus U072 12k
  • [b]газовые котлы BUDERUS[/b]
