BUDERUS LOGAMAX U004 . Неисправность ГВС
ssun
02-04-2009 22:23
Котлу 7 лет. Через 5-7 мин после включения ГВС - авария на верхнем светодиоде.
Исправность защитного датчика температуры, сигнализатора температуры уходящих газов и защиты при снижении расхода воды проверил по мануалу с форума. Система не завоздушена.
Авария возникает при достижении температуры 60-70 град по показаниям на передней панели.
Предполагаю, что необходима чистка теплообменника.
Поскольку не профессионал, хотелось-бы получить подтверждение и хотя-бы краткую инструкцию по разборке-сборке.
katodnik
02-04-2009 22:32
ssun, проверь датчик NTC.
Ярошевский Андрей
02-04-2009 22:34
ssun, учитывая возраст котла, ему просто необходима промывка теплообменника .
ssun
02-04-2009 22:48
katodnik писал:
Прошу прощения, что это за датчик. У меня нет инструкции по монтажу,
эксплуатации и техническому обслуживанию
Саша69
02-04-2009 22:54
ssun, да промыть стоит, по описанию проблемы очень похоже на датчик NTC, при таком сроке службы они на Logomax-ах часто умирают, я бы еще обратил внимание на состояние мембраны 3-х ходового вентиля, тоже слабый элемент.
katodnik
02-04-2009 22:56
ssun, для начала тебе сюда:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399
ssun
02-04-2009 23:10
Что за датчик NTS ?
Добавлено 02-04-2009 23:12
мембрану заменил, хотя была исправна
Добавлено 02-04-2009 23:27
датчик NTC - защитный датчик температуры?
Добавлено 02-04-2009 23:30
Как насчет краткой инструкции по разборке-сборке.
Кому-нибудь приходилось делать?
Саша69
03-04-2009 09:03
ssun, сюда смотрел:
http://monitor.net.ru/forum/buderus-logamax-u002u004u102u104-download- ...
на последних страницах давольно популярно написано, как проверить и заменить датчик NTC по ГВС.
ssun
03-04-2009 13:37
ssun, сюда смотрел:
Спасибо, это еще не проверял - вечером попробую
ssun
05-04-2009 21:29
Саша69, Ярошевский Андрей, katodnik!
Спасибо за участие!
Проблема решена промывкой. Оказалось, что удивительно, грязи немного. Промывал 4 раза подогретым раствором лимонной кислоты, 5-й содовым раствором. Зелень была только 1-й раз.
Дмитрий Майоров
Уважаемые, помогите, пожалуйста, советом. Котел Buderus Logamax U004K-24, 7 лет в работе, за это время три поверхностных техобслуживания и одна замена трехходового клапана авторизованными сервисными специалистами (Калининград). Сейчас: в режиме лето самопроизвольно запускается котел и работает на отопление, будто бы стоит в режиме зима. Включается от 45 градусов, нагревает теплоноситель до 60 градусов (по прибору), выключается, радиаторы реально горячие (хотя температура ототпления стоит 40 градусов). Горячая вода работет, но при открытии крана горячей воды котел стал включаться с задержкой секунд на 5, а при закрытии крана котел стал останавиваться не сразу, а плавно снижая подачу газа в течении секунд 5- 10. Многократные переключения ручек режимов, перезапуски, Reset результата не дают.С уважением, Дмитрий Майоров-
jvolfss
Молодой дед
06-07-2010 22:34
Дмитрий Майоров,
здесь найдешь ответ
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
TermoServise
08-10-2017 18:09
Дмитрий Майоров писал:
На Bosch 6000,есть такой же косяк, необходима перепрошить плату...опять чего то нахимичили в Bosch\Buderus...у нас уже с на пикетах бегают прошивают ребята..
vik.can
08-10-2017 18:44
TermoServise, 06-07-2010г сейчас 08-10-2017 ваша всем извесная новость к Дмитрию запоздала на более 7 лет,Вам сюда надо http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BUDERUS LOGAMAX U004 . Неисправность ГВС
  • котел Buderus Logamax U004-24, нет розжига
  • котел Buderus Logamax U004-24 ошибка Отсутствие пламени
  • Buderus Logamax U002/U004 нужна схема подключения платы
  • Buderus U004-24K.Помогите опознать детали.
  • Buderus Logamax U002 . Номинал С47
