[ Тема закрыта ] Bravis LED-19888W нужна помощь в ремонте панели.
boroda06560
17-02-2015 08:04
ТВ Bravis LED-19888W
Шасси: JUG7.820.1199-3
БП: PW57052
Матрица: ECG185BB-LC2(RP)
T-CON: HT185WX1-100, HM185WX3-200
NT71206FG-603
MAX17075
Тв отдали на запчасти, разбомбить на детальки как то рука не поднимается, хотелось бы оживить. В ремонте самих ЖК панелей не слишком силен, прошу помощи.
Суть проблемы: Все работает, но сильно заторможенная картинка. ТВ включается с нечетким логотипом BRAVIS и хаотичными горизонтальными полосами шириной в 1-3 пиксель, через пару секунд полосы исчезают. Если не подключена антенна видно ровный синий фон и просматривается плавающая смазанная картинка "нет сигнала". При подключенной антенне видна сильно смазанная картинка с искаженным цветом. Вообще о цветопередаче трудно судить по такому изо, но негатива точно нет, цвета более менее соответствуют правильным. На первых минутах работы еще заметны вертикальные цветные "тянучки" от ярких элементов, с прогревом исчезают. Даташит на MAX17075 нашел, напряжения все присутствуют и вроде в норме. Информации по NT71206FG-603 не нашел. В тест не загонял, думаю это не сильно прояснит суть проблемы. На шлейфах к стеклу только по 2 пятака, зачищать и звонить особо нечего.
На что в первую очередь следует обратить внимание, какая методика поиска обрывов, замыканий в стекле, стоит ли вообще продолжать поиски неисправности? Может кто сталкивался именно с этой панелью, отзовитесь!
Напряжения которые запомнил, остальные дополню и зарисую попозже:
VCC на разъеме +5,00
MLG + 25V
VOFF(1/2/3) - 7,6V
VCOM +5,6V
Контроллер, память 3,3V
есть 12V на гамма коррект.
Картинки:
master-X79
17-02-2015 09:05
boroda06560, давай замер VON (VGH) и фото бокового уха
boroda06560
17-02-2015 12:32
VON (VGH) + 27,4V
боковое ухо:
master-X79
17-02-2015 13:12
boroda06560, луди пятаки на ухе и ищи VON
boroda06560
17-02-2015 13:22
master-X79, спасибо!
нашел еще кое что по этой панели.. http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html#3382764
но там другой сигнал.. Вечерком поищу, отпишусь.
boroda06560
17-02-2015 15:07
Решилось все неожиданно и быстрее, чем ожидалось... По собственной ссылке и рекомендациям от ув. РАДИО
Очевидно стандартная проблема у этих панелей, обрывает MLG в стекле.
boroda06560
17-02-2015 16:30
Слил дамп EN25Q32 этого чуда... может кому пригодится..
master-X79
17-02-2015 16:50
boroda06560, тему решенной пометь улыбка
isodel22
23-04-2016 19:31
Монитор LG w1943se-pfv.aeudavn
HT185WX1-100. точно также - обрыв MLG .
http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html Спасибо участнику с ником РАДИО.
Malanets
Монитор LG W1946S, Матрица HT185WX1-100
Точно также. Обрыв MLG, кинул перемычку как на фото, заработал
Romchik85
25-03-2017 19:47
Точно такой же телевизор с точно такой же проблемой, припаял перемычку и все заработало, спасибо тому, кто это придумал ))
shashel
Проявление дефекта - горизонтальные полосы.
Маленький проводок спас телевизор.
Григорий0716
18-01-2018 12:10
ТВ CHANGHONG модель: E19B868AB T-CON: HM185WX3-200
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Bravis LED-19888W нужна помощь в ремонте панели.
  • Нужна помощь с Philips 32PFL9632D/10 не включается
  • MEDION MD30140 нужна помощь вопределении шасси.
  • Нужна помощь с самсунгами LE26R71, 72 разные оттенки
  • BRAVIS-3258
  • BRAVIS LCD-3258 нет подсветки
