Bravis 1913 шасси: L2M23(02) перегрев кренок
Rostyk.07
12-12-2016 17:19
Состав:
МВ L2M23(02)
Проц: MST9E19B-LF
Инверт.: LK-IN150211A
Две 24C02WP
Spi Flash - 24F40-100GCP
звук-sa7454
тюнер-uvl7705veaw1
Принесли на ремонт телевизор, не включается, уходит в дежурный режим. При на житие на кнопку включение, красный светодиод переходить на зеленый и тут же переключается на красный
Заменил, две кренки на 3,3В и 1,2В телевизор нормально сейчас работает 10-15мин до перегрева кренок. (если нагреть кренку 1,2В паяльником то отключится быстрее)
С блока питание выход 12в. В основном плате заменил почти все кондеры
При замере U32(1117-3,3) Вход 5.39в, выход 3.3в. вход 3,6 U5(1117-adj) выход 1,2в
Сами кренки уже раз 5 менял,может когда найти большие размером то будет так грется?
Ставлю кулер 12В на кренки работает сутки не отключается.
12-12-2016 20:35
Rostyk.07 писал:
перегрев кренок
Rostyk.07, замени 1117 на DC-DC или на LDO AZ1084 = BM1084 (TO263-2)
13-12-2016 10:09
Rostyk.07 писал:
поставь и припаяй к ним радиатор. Но вариант от rammer лучше.
АлександрУУ
22-12-2018 10:57
Автор, как решил проблему? на этом же шасси греются кренки 1117 и тотключался ТВ после 30-40 минут работы,на майне заменил все электролиты - все с утечками и у половины вообще нет емкости. Так же и в блоке питания. Сейчас не отключается, но температура на кренках 75 градусов с открытым корпусом ТВ. Как найти потребителя? или это нормальный температурный режим для этого шасси?
AVIATOR63
22-12-2018 13:24
рядом с крен стоит два диода последовательно д39+д38 гасят 5в перед входом крен они, пробиваются, я ставил мощн резистор не помню 10-20 ом,или диоды помощнее
22-12-2018 14:21
АлександрУУ, читать тему не пробовал , прежде чем вопросы задавать в чужой теме ?
rammer писал:
kiop2009
22-12-2018 17:14
Несколько раз в таких случаях запитывал U5 непосредственно от +3,3в стаба,диоды выбрасывал...Стабильно имел +1,2в потом...
x-files72
22-12-2018 19:18
1,2 кроме как в проц больше никуда не идут
соответственно чтобы уменьшить нагрев нужно подать меньше напругу на 1117
или примастырить доп. охлаждение в виде припаяной медной пластины или спирали из медного толстого провода
обычно вместо пары диодов паял мощный резистор или менял диоды на более мощные
у них площадь охлаждения больше соотв. и мощность рассеивания больше можно добавить еще пару диодо
АлександрУУ
22-12-2018 19:50
rammer писал:
rammer писал:
Прочтено и такую доработку произведу только в крайнем случае. Интересна причина нагрева, ну как следствие жора чем то или ошибки производителя. С заменой всех литиков выключения ТВ нет. Но стаб по 1.2 греется до 75 градусов. ТВ тестировал в собранном корпусе, не выключается. D39 и D38 целые (судя по прозвонке), но ножки у них от нагрева посинели, вся пайка в районе стабов разрушена (под микроскопом все пропаял).
Спасибо за совет.
x-files72
22-12-2018 20:07
тут или течет керамика или деградирует проц...
myth
23-12-2018 00:21
тут стоит немного посчитать тепловыделение линейного стабилизатора... И кое-что понять...
СРС
23-12-2018 00:37
x-files72, myth, А может вам не хватает оленевода?!
Добавлено 23-12-2018 00:44
А что?-дома все зеркала побиты?
kiop2009
23-12-2018 07:50
СРС, помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Bravis 1913 шасси: L2M23(02) перегрев кренок
  • SAMSUNGUE40D5000PW перегрев QP801S(TK12A60D) PFC
  • BRAVIS-3258
  • LCD BRAVIS LCD-3232 Негатив
  • Bravis LED-24D2000 отключается
  • BRAVIS LCD-3258 нет подсветки
