СМА Brandt WTC1161KXE не заливает воду
вит707
Здравствуйте. Такая проблема: Машина 2004г выпуска пполностью выполняет все функции (все программы стирки) за исключением залива воды. Причина - на электроклапане (ЭК) нет 220в. Никаких ошибок не выдавала и не выдает.
Выявленные причины - катушка ЭК звонится практически накоротко, вместо 3-4ком и сгорел симистор ТС6 - Z0103MA модуля управления. Вышедшие из строя элементы заменил на новые, но 220в на ЭК в режиме включения залива воды не появилось. Помогите докапаться, что могло еще сгореть по всей видимости в модуле управления. Может у кого было что-то подобное.
Хотелось бы без замены модуля обойтись. Есть у кого какие идеи?
С машинками пока только знакомлюсь, так что не ругайте сильно если чего не знаю.
Пилот
10-01-2011 20:15
вит707, А приборов у тебя разве нет?
sadko178
10-01-2011 21:05
вит707 писал:
Кроме
вит707 писал:
есть ещё и цепь управления оного.
jean-tps
12-01-2011 20:05
С такой машинкой не встречался но если там как у индезитов двухслойная плата точасто выгорают пистоны соединяющие верхние сли дорожек с нижними в цепях КЗ. Можно попробовать открыть семистор, найти вывод процессоро на который выходит управляющий электрод и подать туда уровень противоположный присутствующему если клапан сработает то скрее всего сдох проц. При пробое семистора могут отъечать только цепи этого вывода проца
Добавлено 12-01-2011 20:14
Забыл написать что логические уровни менять (еслиприсутствует 0 подать +5в через резик 0,5-1к) а если висит +5в то соеденить с минусом тоже через резик)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Brandt WTC1161KXE не заливает воду
  • Не сливает воду сма Brandt WM-1150 eco
  • СМА indesit wisl 103 не заливает воду
  • СМА Ariston ALS129xeu не заливает воду
  • сма деу dwd f1011s заливает и сливает воду
  • cma bosch wfo-2067 не заливает воду
