СМА indesit wisl 103 не заливает воду
Greedy_1988
12-04-2015 14:24
Т.е. заливает, буквально 2сек и останавливается. Далее ничего не происходит. Заливные клапана исправны, ТЭН исправен, сливной насос исправен, Пресостат исправен (вроде. На продув щелкает). Мотор барабана исправен. Если поставить программу отжима - машинка ее выполняет. Изначально была проблема в основной плате (стоит Arcadia). Был сгоревший БП и процессор на суб модуле. БП восстановил, процессор заменил, знакомый прошивку прошил. Уже не знаю что и думать, может быть дело в прошивке? Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
fredis
12-04-2015 14:26
во клиеты пошли....
Greedy_1988
12-04-2015 14:27
Почему клиент?)))
Просто занимаюсь ремонтов телефонов, планшетов, ноутов и т.п.
Решил интереса ради свою машинку глянуть и затянуло, теперь из принципа хочу разобраться.
александр525
12-04-2015 21:54
Greedy_1988 писал:
теперь с принципом работы стиралки прийдется разбираться...обратись к знакомому пусть грамотную прошивку зашьет...
Greedy_1988
14-04-2015 23:20
александр525 писал:
Greedy_1988 писал:
Если не затруднит, подскажите, где прошивку достать?
Добавлено 14-04-2015 23:21
 Описание: 20150314_091945-min.jpg
 Размер файла: 98,12 КБ
 Просмотрено: 144 раз(а)
  20150314_091923-min.jpg  95,88 КБ  Скачано: 156 раз(а)
  20150314_094929-min (1).jpg  75,97 КБ  Скачано: 157 раз(а)
Степашка
15-04-2015 03:11
А знакомый может работать с прошивкой данного модуля? Какое оборудование у него есть? Он может заливать и прошивку и SW код?
Дай хорошее фото субмодуля и модуля питания.
Greedy_1988
15-04-2015 10:38
Начинаю сомневаться в компитентности знакомого. Но при прошивке попросил фото наклейки за лючком барабана. Фото модулей выложу вечером.
Greedy_1988
15-04-2015 16:02
Фото пока нет, но нашел на форуме подробные фото блока http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297350#2485805
Только на моем между J004 и J003 обвязки нет (т.е. не стоят там эл-ты, что на фото)
Степашка
15-04-2015 18:00
Greedy_1988 писал:
Дайте фото СВОЕГО модуля питания и субмодуля процессора. А также фото пластика корпуса модуля с наклейкой на ней.
И фото прессостата.
Пока мы видим бред.
Greedy_1988
16-04-2015 17:25
Вот фото...
 Описание: Корпус модуля
 Размер файла: 98,92 КБ
 Просмотрено: 150 раз(а)
 Описание: Основной модуль 1
 Размер файла: 98,14 КБ
 Просмотрено: 139 раз(а)
 Описание: БП
 Размер файла: 98,87 КБ
 Просмотрено: 143 раз(а)
 Описание: Основной модуль 2
 Размер файла: 99,61 КБ
 Просмотрено: 141 раз(а)
 Описание: Основной модуль 3
 Размер файла: 99,94 КБ
 Просмотрено: 134 раз(а)
 Описание: Наклейка на основном модуле
 Размер файла: 99,7 КБ
 Описание: Пресостат 2
 Размер файла: 98,19 КБ
 Просмотрено: 129 раз(а)
 Описание: Пресостат 1
 Размер файла: 98,43 КБ
 Просмотрено: 130 раз(а)
  20150416_162311.jpg  97,58 КБ  Скачано: 132 раз(а)
xarl
16-04-2015 17:45
Greedy_1988, SW 01.03.09
Greedy_1988
16-04-2015 17:55
Да, я видел эту надпись... Я понимаю, что это версия прошивки... Что вы хотите мне сказать? Замешательство
Я не совсем правильно выразился, менял не отдельно проц, а субмодуль целиком (они абсолютно идентичны, только в доноре была SW 01.04.03)
Возможно ли сделать прошивку сразу сконфигурированную под мою СМА? Чтоб можно было просто записать и использовать блок?
sadko178
16-04-2015 18:13
Greedy_1988 писал:
01.03.09 и 01.04.03 это абсолютно разный софт.
Greedy_1988 писал:
проблем с прошивкой нет если залитиь правильный SW.
xarl
16-04-2015 18:39
Greedy_1988, личка.
Greedy_1988
16-04-2015 18:50
Я читал, что sw 01.04.03 не подойдет, поэтому отдавал человеку на прошивку. Он говорил, что для прошивки ему нужен шильдик, где прописаны серийный, индустриальный номера, а так же номер модели СМА. Все необходимые данные я ему предоставил. Сказал, что прошил, проверить-то я никак не могу... Вот и ломаю голову, вроде по отдельности все исправно, прошивка прошита, а машинка не работает...
Подскажите, а кнопки "Спасибо" на форуме не предусмотренно?
Степашка
16-04-2015 18:55
SW код и прошивку мы можем проверить только при помощи специального оборудования и имея модуль на руках. А так мы бессильны в помощи вам. Ищи спеца с необходимым оборудованием.
Greedy_1988
16-04-2015 19:00
Ну да, понимаю, а покупать или собирать ради штучного экземпляра смысла нет...
Множество мастерских обзвонил, либо очень удивляются, что модуль надо прошитьи предлагают машинку привезти, либо предлагают поменять весь блок от 5500тр до 8000тр))))
Степашка
16-04-2015 19:02
На данном форуме много людей, которые могут это сделать. Ищите ближний вариант с пересылкой модуля первым классом или нарочным.
А собрать вы ничего не соберете, а покупать оборудование - так проще не только модуль купить, но и пару машинок.
xarl
16-04-2015 19:23
Greedy_1988, WIXL 103, но WISL 103..
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
16-04-2015 22:53
Greedy_1988, Между нами 600км, если никто ближе не отзовется, присылай, - получишь 100% рабочий и проверенный. улыбка
Greedy_1988
23-04-2015 00:02
Спасибо огромное всем за помощь, особенно xarl'у за собранную прошивку. Прошили ей модуль и все запело.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА indesit wisl 103 не заливает воду
  • СМА INDESIT WISL 102 непрерывно заливает и сливает воду
  • СМА Indesit wisl 102 не греет воду
  • СМА INDESIT W84TX EX BG не заливает воду через EVL
  • сма indesit w g1035 заливает воду не во все отсеки
