Condorviys Предупреждений: 1 Сообщения: 410
Проблема небольшая,хотелось-бы что-б он запускался сразу при подаче напряжения сети 220в.Может как-то в меню настраивается,я не нашел,или драйвер нужен.Я с такими не встречался,может у него такой функции и нет,у жены стоит давно и она скулит ,что не удобно нажимать постоянно кнопку. |
tersink Участник Сообщения: 864
Есть два варианта
1. не выключать кнопкой монитор.
2. дать жене уклончивый ответ. |
Да его если просто из розетки выдернуть,все равно нужно кнопочкой включать. |
Condorviys, если первый вариант не подходит, то остаётся второй. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1435
3. Заменить жену  |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 287
Либо прошивку самому переписывать, либо городить какую-то схему которая будет после подачи питания, кратковременно замыкать кнопку питания.
Больше никак. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11022
Condorviys, вообще то странно. Все мониторы, если не выключать сетевой кнопкой, включаются при запуске компа. |
wadim_k Участник Сообщения: 30
| Leha писал: | | Condorviys, вообще то странно. Все мониторы, если не выключать сетевой кнопкой, включаются при запуске компа. |
Я тоже так думал. Пока не наткнулся на один BQ. Модель не помню. Что я с ним только не делал, пока у владельца не спросил.
Оказалось что изначально так и было. Так как в инете ни подтверждений ни опровержений этому факту найти не удалось, то заключение было принято за норму. Странно конечно, непривычно, но видимо такое имеет место быть. |
Ну я на последнюю инстанцию в данном вопросе и не претендую. Производители чего только не намутят что бы быть эксклюзивными!  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3838
Эх вы....Кондер параллено сетевой кнопке.
Добавлено 25.01.2019 00:40
Смотря что на ней есть - то и городить. |
Как-то писал уже, повторюсь.
Benq FP71G+
Монитор подключен к сети.
Выключить кнопкой "Power".
Нажать "Exit"и "Enter" и, удерживая их, нажать "Power"
Как включится подсветка, нажать "i"
Появится меню. Нижняя строка "Power status", переключаешь в "on".
Монитор другой, но возможно по аналогии что-то получится.
ЗЫ. Один нюанс: монитор должен быть подключен к включенному компьютеру. |
Condorviys, ты не ссылки выкладывай, а решение! Ссылки могут не работать со временем. |
Короче,моник выключен с кнопки=>зажимаем "Меню" и нажимаем "Power"=>снова нажимаем меню=>получаем сервисное меню где нужно установить флажок в строчке Auto Power на "on". |
