KAA83 Участник Сообщения: 89
БП ШИМ TOP258PN
ШИМ подсветки OZ9933GN ключи 4525g, трансформатор подсветки 1, 2 лампы.
плата БП и подсветки 4h.0v102.a00
Проц скалера Novatek NT68667UFG
При включении питания запускается и работает, есть изображение и подсветка около 30 сек, потом выключается и гаснет светодиод на панели на кнопку включения не реагирует. Для включения надо чтобы постоял выключенным из сети несколько минут. Заметил что в момент выключения пропадает напряжение +5В, но 13В на инверторе остается. На сетевом кондере в этот момент также 320В, питание ШИМ +5,4В не маловато? Электролиты все проверил ESR-метром, на плате БП так же формируется +3,3В при помощи LD1117. Проверил его, рабочий. Подкидывал 5В от лабораторника, отключал матрицу, лампы подкидывал, но результат тот же. Пропаивал инвертор. Проверял все полупроводники по линии 5В. Куда копать? Помогите, идей нет. |
Gemini82 Новичок Сообщения: 8
А трансформатор инвертора? А качество пайки? Бенка испокон веку славится "качеством" пайки |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 312
В каком смысле пропадает 5в?? Перестаёт поступать с выпрямителя БП, перестаёт поступать на плату скалера, или короткое по линии образуется?
Где оно вообще пропадает? |
| Gemini82 писал: |
Инвертор пропаивал сразу, сопротивление вторички ВВ транса 430 Ом.
Добавлено 21-08-2018 17:38
| Дроссель писал: | В каком смысле пропадает 5в?? Перестаёт поступать с выпрямителя БП, перестаёт поступать на плату скалера, или короткое по линии образуется?
Пропадает на выходе БП после диода, оно становится 0,5В а по линии питания инвертора в рабочем режиме напряжение 16В, когда 5В пропадает, становится 12,6В. Замыкание по 5В, откидывал матрицу, тоже самое.
Добавлено 21-08-2018 17:42
Или всё же инвертор в защиту входит, почему 5В тогда пропадают? На плате скалера ничего не греется, потребления тока нет в при подключении лабораторника. Схема есть у кого, какое напряжение питания инвертора должно быть?
Добавлено 21-08-2018 17:51
Все ребят, затупил я конкретно, видимо заработался! Пропадает не 5В а польностью БП отключается, просто электролиты держат хорошо по линии питания инвертора. Проблема в ШИМ БП она нагревается и отключатся БП. Что я так уцепился за пропадания 5В.
Всем спасибо кто помог, заставил подумать )) |
Ну так основная-то задача форума, как раз и есть в том чтобы человек своими руками "пришёл" к неисправной детальке.
Теперь тебе остаётся грузить линии БП резисторами, и выяснять почему БП отключается. Естественно отключив предварительно линии питания, от остальной схемы монитора.
(Саму ШИМку, менять скорее всего смысла нет.) |
lunatik55 Участник Сообщения: 40
| Дроссель писал: | | Саму ШИМку, менять |
в первую очередь |
| lunatik55 писал: | | Дроссель писал: | | Саму ШИМку, менять |
в первую очередь |
Ну да, ну да ... А потом клепать упорно темы на форумах, но так и не заменить электролит по питанию ШИМки, и плюнуть на тот факт что токовый датчик "уплыл", или TLка сдохла! Обвязка для лохов! |
