LG 1530S сразу не включается
wild_loki
Гость 88.204.*.*
12-10-2006 08:24
При подключении питания экран начинает моргать или пульсировать, при этом зеленый светодиод не горит. Думал что конденсаторы, разобрал , но вздутых не нашел.
PAI
Мастер
12-10-2006 09:16
Ну а по питания что. Завышены, занижены или еще что. Стабилизатор 3,3В ?
wild_loki
Гость 88.204.*.*
12-10-2006 09:20
еще не мерил,
да забыл написать, что монитор себя так ведет, когда он "холодный".
т.е. если он включился ,а затем через некоторое время его выключить и заново включить, то он включается без проблем.
а вот на холодную зараза сразу может и не включится.
PAI
Мастер
12-10-2006 09:34
Тогда попробуй это: http://remont-aud.ucoz.ru/forum/15-67-1
wild_loki
Гость 82.200.*.*
13-10-2006 12:53
Замерил напряжение когда моник холодный, вместо 12в выдает только 9в и потом постепенно нарастает, а вместо 5в только 3,5 и тоже постепенно нарастает.
SanAlex
Мастер
13-10-2006 15:57
Неплохо бы не просто замерять, а и осциллографом посмотреть. Что меряешь. Мож там кондюки во вторичке того-с.
d2o
Мастер
13-10-2006 16:44
SanAlex писал:
99%
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1530S сразу не включается
  • LG 1530S на половине экрана нет изображения
  • LG 1530S при подаче сигнала отключеатся подсветка
  • THOMSON T42E53DHU выключается и сразу включается
  • HP L1520 - подсветка загораетя не сразу.
  • BQ G2225HD настроить что-б он сразу включался
