Матрица LM190E08 обнаружен коротыш в конденсаторе по питанию, удалил, теперь моник включается работает секунды 2-3 нормально а потом засвечивается экран как будто яркость и контрастность на всю добавили. При этом очень греется дроссель по питанию (номинал .100), подскажите на сколько он мкГн 0.1 или 10, не могу понять. Если дроссель закоротить то экран засвечивается ещё больше и появляется вертикальный муар.
Другой дроссель не поставил так как не знаю на сколько мкГн он, на нем написано .100
В инете нашел только цветовую маркировку дросселей.
Фото прилепить не получается, не уходит сообщение
Генчик, там стоит 5 кондеров, один коротнул, сёдня попробую все поменять.
Фото выложил сюда http://rapidshare.com/files/191399963/DSC01939.JPG.html
boazmey, Этот "дроссель" является нагрузкой выходного ключа ШИМ-контроллера. Понимаешь, что делаешь?
На monitorlab.ru по моему была тема про это, там поставили вместо этой индуктивности по моему из харда индуктивность. Поюзай поиск.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
