LG W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A
Akir1
18-03-2017 08:47
Доброе время суток!
Power Board tu-394v-0
Матрица LM230WF1
Принесли мертвый монитор, после разбирательств выяснил - пробит D210 sbli060ct по 5v соотв. засажена вторичка, после замены без подключенной матрицы, напруги есть, с подключенной БП уходит в защиту, заменил все литы, без изменений...
Подключил другую матрицу все работает в штатном режиме...
Запитал матрицу от ЛБП (5v), монитор работает, ток потребления матрицей 1.4А, сильно нагревается SM4005, рядом стоящий дросель и обвязка, КЗ выявить не удается.
Даташита на SM4005 не нашел, а даташите на матрицу "вода"...
Может быть есть у кого даташит на SM4005 ?
Собственно вопрос у кого была подобная трабла, замена SM4005 решит проблему ?
Просьба не пинать...
Заранее спасибо за ответ!
URRIY
19-03-2017 11:40
какойто smd кондер на плате матрицы в короткое уходит-раз 10 встречал такое.
Akir1
19-03-2017 16:21
URRIY писал:
Как его вычислить то ?
Дроссель
19-03-2017 17:45
URRIY писал:
Если так, то этот кондёр находится в обвязке SM4005.
При том в цепях выхода. Был-бы даташит или схема ... А так найти можно с помощью бумаги от кассового аппарата, либо выпаиванием и проверкой.
URRIY
19-03-2017 18:34
тестером тупо мерял все подряд кондеры (сопротивление может и омы показывать)
Porter
20-03-2017 15:43
При 1,4 А что-то легко даст о себе знать ожогом пальца подмигивание
Дроссель
20-03-2017 23:39
И вероятнее всего первой будет ШИМка.
Akir1
17-04-2017 15:21
Наконец то дождался SM4005, заменил, все ОК! БП стартует, все работает, чип (тактильно) нагревается существенно меньше (процентов на 50)...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A
  • LG L1970HR не включался
  • Sony SDM-HS75 не включался
  • матрица AOU M190PW01 v.5
  • матрица AOU M190PW01 v.1
  • Белая матрица
