Бойлер Bosh WST 120 и котел Bosch zsc 35
KoS_30_RuS
05-12-2010 16:19
Уважаемые как грамотно подключить бойлер к котлу необходим ли будет дополнительный насос на бойлер если не используется рециркуляция? Заранее спасибо!
solver
06-12-2010 08:35
Если не используется трехходовой клапан то насос для бойлера необходим. С трехходовым клапаном нагрев бойлера обеспечивает насос котла.
шидол
06-12-2010 20:26
Как грамотно.... попробуйте инструкцию прочитать.
необходим ли будет дополнительный насос на бойлер если не используется рециркуляция - нет он не нужен. Трехходовой в ZSC стоит по умолчанию. Монтажная планка-1/2 подключения-для подключения загрузки бойлера. Датчик от бойлера на клемму котла-если не ошибаюсь даже плату вскрывать не придется.
После подачи питния хитроник рспознает подключения и определяется как одноконурный с бойлером. ФСЁ
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Бойлер Bosh WST 120 и котел Bosch zsc 35
  • Бойлер и котел Junkers: переход с NTC на конт. пару ?
  • Котел Protherm Бизон 50 NL и Бойлер B200S доработать схему
  • котел BOSCH zwc 35-3 mfa ошибка С1 и EA
  • Газовый котел Bosch JUNKERS ZS 23 -1 AE датчик отопления
  • Котел BOSCH Supraline K56-8E--лопнул чугунный теплобменник
