СМА BOSCH WOR16150OE101 не греет
KEAGur
05-05-2009 18:11
Стиральная машина BOSCH E-Nr: WOR16150OE101 FD: 8511005089 No 2521111111 не греет. Вызывали мастера , тот проверил ТЭН, датчик все живое. Зачистил контакты запустил не греет. Сказал, что процессор надо менять плату, которая стоит 6т.р. Сам проверил ТЭН, датчик, элементы на плате все живое.
Подскажите как убедиться, что проц жив или нет? Может кто знает где найти схему?
34rus!
05-05-2009 19:38
KEAGur писал:
не греет
А минут через 15-30?
KEAGur, Лучше опиши что происходит с машиной
lomaster16rus
05-05-2009 20:40
34rus! писал:
KEAGur писал:
не греет
Лучше по шагам. Включил, дверка заблокировалась через 10 секунд, машинка набирала воду 2 минуты, сделала 8 оборотов, еще набирала воду... еще набирала воду...
Виктор Ст.
05-05-2009 21:41
KEAGur писал:
Если всё "живое" тогда должна работать,правильно? Ну а если не работает,значить чтото не "живое".Ищи,или доверся мастеру.
KEAGur
06-05-2009 17:39
Машина у клиента завтра засеку отпишусь.
server1s
06-05-2009 19:49
Какой еще клиент. После первого поста попробуй докажи что ты мастер,а для этого нужно хотя бы что-то..
eskander
06-05-2009 23:44
server1s писал:
Продолжу мысль и вопросы к KEAGur; 1) отмечая тему Решено, просвети народ что нашёл!
2)KEAGur, ты по какому профилю работаешь?
3) Почему мастера по стиралкам и холодильникам в телевизоры не лезут?
KEAGur
08-05-2009 17:34
Ребята, чиню телики для души,со СМА сам не хотел связываться, но слезно упросили да и дома автомат надо подготовиться. С машинкой все как писал lomaster16rus. На датчике 3.8В, на ТЭН через 10 мин податся 17В. Реле проверял.Где-то теряется-где не найду. Дайте на "водку" плиз.
regiss
08-05-2009 18:22
KEAGur писал:
Значит 99% проц живой.
Обычно 220в на ТЭН идёт так : один конец с релюхи нагрева в модуле, а другой через "защитный" уровень прессостата.
Как поживает прессостат?
Как силовые контакты реле нагрева?
Edisson
09-05-2009 11:36
KEAGur писал:
Это ты проверял при подключенном ТЭНе?
А если его отключить, то сколько будет?
Может, у тебя сам ТЭН в КЗ?
ZORRO
09-05-2009 18:12
реле на нагрев менял? Или хотябы проверял? В проводке датчика уровня разберись.Хотябы при набранной воде коротни силовые провода.
eskander
09-05-2009 22:40
ZORRO писал:
Милай, это на День Победы советуешь салют устроить? умора
KEAGur
10-05-2009 09:11
Реле не менял- проверял работает, контакты хорошие.На ТЭН провода идут один через реле с платы второй через кругленькую штучку к которой подходят шланги и провода (4 шт). Если я правильно понял это и есть прессостат? Прессостат -что это и как работает.
34rus!
10-05-2009 10:12
KEAGur, Может всё же мастера позовёшь? гы-гы
KEAGur, А ты у Яндекса спроси
regiss
10-05-2009 15:03
KEAGur писал:
Я же тебе ранее писал:
regiss писал:
Ты что, не читаешь, что ли?
KEAGur
12-05-2009 19:32
Eще раз перепроверил управление реле нагрева - все ок. Разобрал и почистил командоаппарат хоть и чистый.Стал отслеживать где пропадает 220В на ТЭН и о чудо греет. Влючал 2 раза греет. Оставил на прогоне посмотрю чо будет и отпишусь.Читал в архиве что cмд транзистор меняют хоть и звонится как живой.Вопрос - есть смысл менять? Еще вопрос, слева скрипит подшипник (сальник, резинка) нужно менять или нет?
regiss
12-05-2009 22:34
KEAGur писал:
В какой цепи ? Реле нагрева, что ли ?
Если телики делаешь, то смд транз поменяешь - максимум за четыре минуты (деталь копеешная).... голливудская улыбка
KEAGur
13-05-2009 19:27
regiss транзистор в цепи реле нагрева стоит, а поменять не проблема вопрос стоит ли.
regiss
14-05-2009 13:14
KEAGur писал:
Если реле нагрева всегда чётко срабатывает, та какой смысл менять данный транз.???
KEAGur
16-05-2009 09:31
Машинка работает, всем спасибо. Явного косяка не нашел все зачистил, проверил, поднял слив (был см 15-20 от пола).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WOR16150OE101 не греет
  • ПММ bosch srs43e52eu/15 не греет
  • СМА BOSCH WFL1601 не греет воду
  • СМА Bosch WFD-2060 - не греет воду
  • СМА BOSCH WFL2462 oe/08 не греет воду
  • CМА bosch wlx244610 не греет воду
