СМА Bosch WOL 2450 замена импульсного трансорматора
vcdx
13-06-2013 19:19
СМА Bosch WOL 2450 вылетел блок питания 12В на ИМС TOP209P.
Вышли со строя сама ИМС, ограничительный резистор по входу 100 Ом и импульсный трансорматор (первичная обмотка). Выходная цепь живая. Подключался со внешнего источника 12В на плату ничего не коротило. Плата 5WK51317 06 SE03.
Резистор и ИМС нашел, а вот с тансформатором проблема. Есть плата от СМА Bosch 5WK59037 07 SE04, где блок питания собран на TNY264G.
Помогите советом, можно ли этот трансорматор поставить в мою СМА?
  TOP209.pdf  447,24 КБ  Скачано: 281 раз(а)
vcdx
13-06-2013 21:30
Не выдержал - заменил трансформатор. Пришлось поиграться с подключением, поскольку напрямую не ставиться.
Машинка заработала.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WOL 2450 замена импульсного трансорматора
  • СМА Bosch WOL 2450 проблема с индикацией
  • СМА Bosch WAA16161PL/01 замена модуля
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
  • СМА Samsung WF-F861 сгорел тр-р импульсного блока питания
  • CMA LG WD 1020 ND после ремонта импульсного блока питания...
