CMA LG WD 1020 ND после ремонта импульсного блока питания...
Вітален
Гость 93.180.*.*
28-04-2009 22:43
Поломка произошла в следствие превышения напряжения в сети. После ремонта импульсного блока питания(замена конденсатора и предохранителя) имульсный блок питания заработал но машина выдает ошибку СЕ(перегрузка електродвигателя) и на нажатие кнопок управление никакой реакции Пожалуйста помогите с дальнешими поисками неисправности
regiss
29-04-2009 00:02
Вітален писал:
Очень похоже на то, что помер преобразователь, он же "драйвер" трёхфазного мотора.
34rus!
29-04-2009 06:53
Вітален, А модель случаем не WD10200ND
Модуль проверяешь на машине? или на столе?
Если машина вышла в ошибку то и управления кроме кнопки сеть не будет.
Возможно стоит готовиться к замене модуля.
Вітален
Гость 93.180.*.*
29-04-2009 15:23
Модель точно WD10200ND После ремонта блока питания модуль установил на стиралку для проверки. Схемы на модуль найти неудалось рёв в три ручья А преобразователь как я понимаю находится под громадным радиатором?
  модуль1.jpg  67,46 КБ  Скачано: 1402 раз(а)
Пилот
29-04-2009 16:41
Схем производитель не дает, а то что преобразователь под радиатором это верно
mihaele
29-04-2009 17:35
Вітален писал:
Дык возьми и открути радиатор, под ним может и увидиш что преобразователь треснул , или дырку в нём
Вітален
Гость 95.111.*.*
29-04-2009 22:13
Спасибо за подсказку придётся снять радиатор и посмотреть что там с преобразователем. Сначала резать нехотелось думал пронесёт да видать не судьба малой кровю отделатся.
lkardivar
Гость 91.200.*.*
14-05-2009 10:15
Вітален писал:
Меняй PS21563-P,под радиатором.Будет работать.
Добавлено 14-05-2009 10:23
PS21563-P
  Doc1.pdf  229,3 КБ  Скачано: 1149 раз(а)
fredis
14-05-2009 20:22
PS21563-P
  PS21563-P.pdf  341,03 КБ  Скачано: 994 раз(а)
unza
17-05-2009 18:45
схемки действительно нет недовольство, огорчение,
если интересен, могу выложить сервис мануал.
  WD1020.part1.rar  446,94 КБ  Скачано: 1292 раз(а)
  WD1020.part2.rar  446,94 КБ  Скачано: 934 раз(а)
  WD1020.part3.rar  446,94 КБ  Скачано: 1135 раз(а)
  WD1020.part4.rar  353 КБ  Скачано: 911 раз(а)
Ломакс
18-05-2009 13:28
unza, это другая машинка.
unza
18-05-2009 18:08
Ломакс, ссорри, я в их разновидностях не очень разбираюсь. Был мануал к LG WD1020, вот и выложил.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA LG WD 1020 ND после ремонта импульсного блока питания...
  • СМА Samsung WF-F861 сгорел тр-р импульсного блока питания
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • СМА Indesit WIU102 После ремонта ИБП
  • СМА Indesit WITL 106 (EU): Ошибка F12 после ремонта БП.
  • СМА Candy Grand G04 126 TXT - течь бака после ремонта
