СМА Bosch WAA16161PL/01 замена модуля
izmay
31-10-2011 15:03
У стиралки Bosch WAA16161PL/01 FD8605 102042 попала вода на модуль управления, модуль в утиль.
Есть аналогичный модуль с разбора, с ним эта машинка при выборе любой программы без нажатия кнопки Старт сразу включает замок и помпу. Как я понял, проблема конфигурации. Попробовал ставить ПЗУ со старого модуля - машинка вообще не включается. Здесь выкладываю дампик ПЗУ родного (горелого) модуля.
Теперь прошу совета, как действовать дальше. Если поможет перенос конфиг. кода из родной ПЗУ в ПЗУ нового модуля, то по каким адресам он прописан. Если чего-то не учел, подскажите.
  Bosch16161.rar  166 Байт  Скачано: 322 раз(а)
xarl
31-10-2011 15:43
izmay,
NOVOST
06-11-2011 20:06
xarl:
Which is that software from picture?
thank you
regards
xarl
06-11-2011 20:16
NOVOST, Software Reset21.
izmay
21-11-2011 22:25
все эксперименты с прошивкой ни к чему не привели. Независимо от содержания прошивки, новый модуль включает замок и помпу. Пытаюсь войти в тест: 2 кнопки доп.функций + поворот указателя программ на 9 часов. В тест входит, но далее после нажатия старт ничего не происходит. Что я делаю не так?
baks
22-11-2011 06:25
izmay, Ищи прошивку WAA***?,а твоя прошивка вообще труп.
34rus!
22-11-2011 07:41
baks, В чем же её трупность проявляется?
Можно и пустую поставить, тут подобное не однократно описывалось, до отключения машина включится и отработает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WAA16161PL/01 замена модуля
  • СМА Bosch WAE 2046 KBC/16 программирование модуля
  • СМА BOScH WFT2830 опознать элемент модуля
  • СМА Bosch WFL 1601- Как включить плату эл. модуля ?
  • СМА Bosch WOP2050 неисправность модуля управления
  • СМА Bosch WFC2030 OE нужна часть фото эл.модуля
